sawqa Опубликовано 2 февраля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 Доброго времени суток) что имеем усилитель kicx 1.600, sundown audio sa15d2 кислота под капотом 62 в багажнике такая же кислота, +- кг35, от гены так же дубли -+ 35кг, гена 105, машина ford focus 2, вольт метр показывает 14.4 на холостых, при Гейне на 11часов на низах просады 11.8 доходит. О плохом: стоит преобразователь мистери и штатная голова. Знаю что надо менять голову, и избавится от преобразователя, но не думаю что просады от него. Уже подумываю взять sa12d4 и не думать о просадах) Итог вопросы: 1 из за чего могут быть просады? 2 преобразователь влияет как нибудь на питание? 3 kicx 1.600 можно использовать всегда на 2ома? И уже до кучи, вольтметр показывает 0.0 иногда на низах, 3 провода у него, перепробывал их сувать во все дырки усилка) не помогло) может у кого было такое Ссылка на комментарий
петр01 Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 1. мало питания 2. преобразователь или типо "конденсатор" ? 3. кикс и в 1 ом пашет. вольтметр с 3 проводами,- это +, -, и ремоут. Ссылка на комментарий
sawqa Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 петр01, Сколько тогда ему еще надо питания? Узнавал у других с таким питанием и больше железа работает без просадов.. Преобразователь уровня сигнала mistery mad hl А вольт метр я так и подключал - к- + к + рем к рем показывает 0.0 на низах, пробовал менять рем и + пробовал рем и + к + все равно проблема есть.. Ссылка на комментарий
DV-28rus Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 sawqa сказал: петр01, Сколько тогда ему еще надо питания? Узнавал у других с таким питанием и больше железа работает без просадов.. Преобразователь уровня сигнала mistery mad hl А вольт метр я так и подключал - к- + к + рем к рем показывает 0.0 на низах, пробовал менять рем и + пробовал рем и + к + все равно проблема есть.. Померь напряжение на генераторе на хх и на 2000об. Ссылка на комментарий
sawqa Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 DV-28rus, проверю после работы, что это даст? Ссылка на комментарий
DV-28rus Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 sawqa сказал: DV-28rus, проверю после работы, что это даст? Так может у тебя гена на последнем вздохе Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 11.8 это еще не сильные просады. А вообще лучше пусть просады будут, чем клип. 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
Ильяс Акчурин Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 TEMka сказал: 11.8 это еще не сильные просады. А вообще лучше пусть просады будут, чем клип. Я может чего не понимаю но клип разве не изза просадок возникает?... Ссылка на комментарий
TEMka Опубликовано 3 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 11.8 конечно просады, но по сравнению с моими фигня. Я как то увеличил сечение кабеля и просады не изменились но лампа клипа загаралась позже. Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Ссылка на комментарий
руслан шхалахов Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 У меня две кислоты по 75 ампер, протяжка кг 35 гена 135 ампер,два моноблока мостом плюс усилитель на фронт ,саб номиналом 1200 просада ниже 12.5 не было ,твоего питания тебе должно хватать ,проверь аккумы нагрузочной вилкой ,вольтметр должен стоять в лучшем случае на двух аккумах ,в худшем на втором который в багажнике , если он на первом показывает такой просад то усилках просад ещё больше . Музыка это болезнь :splbox: Ссылка на комментарий
руслан шхалахов Опубликовано 4 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2016 Всякие бассбусты на усилителе и улучшайзеры на мофоне в ноль. Музыка это болезнь :splbox: Ссылка на комментарий
