Проклеить короб под бас вибропластом?
matrixclub
Если говорить простым русским языком, вибропласт не даёт фанере петь - вносить собственные призвуки в АЧХ.
На счёт никогда не видел - вот, можете посмотреть.
Внутри бомб и стандарт (доклеивал им, когда бомб кончился).
Снаружи тоже бимаст бомб. Ящик глухой как-будто из бетона сделан, что от него и требовалось.
Автомобили: звук и дизайн.
  • Ответов 31
а где взять укаточный валик????? Уже год не могу найти:blush: Пользуюсь маленьким, для снятия отпечатков пальцев, но им удобно только в труднодоступных местах, а в целом он мелковат:nea:
Много чего было...
Попробуй посмотреть там, где продают обои, там для закатки стыков между обоями 100% есть. И не дорого!
::hair::
Не такой не стоит брать, он сделан из вспенеой резины, а STP шку надо нагревать особенно при проклейке саба, и такой валик расплавится, ди он просто очень мягкий не хватит нажатия. Валик для фена стоит 3 500 но его не целесообразно брать ради одного саба. Поэтому проще прикатывать обратной стороной отвертки илитипа того- любой твердой поверхностью без острых углов. А проще погреть STP шку по лучше и прижимать прямо руками в 2 парах перчаток или в старых зинмих кожаных. А STP в сабе это круто, у самого проклеен, а поверх битопласт 10мм.:wacko2:
Бывают 3х видов,резиновый(жёлтый такой) и пластиковые бочка и конус,после тюнинга Х\Б изолентой отлично держат нагрев)))
Привет. У представителей стп должен быть. Также есть в каталоге шумофф причем разной ширины 2 см и 3 см, стоит вроде как 300 руб. :hi:
у фанеры вроде резонанс 700гц? кто-нибудь помнит?
Фанера имеет собственную резонансную частоту 14 Гц, а панель из МDF - приблизительно 400 Гц.
Нишутя себе . Впервые слышу чтобы проклеивали. Летом будет время обязательно сделаю.! слышал чтобы там ваты пены засовывали но стп что о новое. Да если Я Монтажной пеной на стп внутри бахну норм будет?
Изменено пользователем Санчино
лучше закрепи балон в коробе и пневматикой шмальни в него! норм будет! но без толку =) зато эффекно
фото моих работ
vkontakte.ru/albums-14471336
зато равномерно будет! пеной не стоит...оч сильно обьем уменьшиться.
155+ 33HZ из багажника
Совсем разные цели, а не лишь бы что засунуть :sarcastic:
Синтепон для псевдо увеличения объема, вибра для устранения призвуков от короба ЗЯ в основном, пена для уменьшения объема.
Team Digital Designs Penza.
:good: :good:
Мало того там не только синтапон сувать можно, а еще вату, проволоку тончайшую, уголь и каждый материал дает свой эффект)))
Где то была статья в АЗ)
