Magic Stick Опубликовано 2 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Р-ки долго не играют +500 и давят тоже не долго... но думаю штук 7-8 динамиков хатит на сезон Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
uoua Опубликовано 2 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) напугали человека, р-ки вполне живучая конструкция, там номинал 500 ват у двенашки, (1243 -600 ват) ну и усилок на повседнев подбирать - номинал 800-1000 (в соответствии с сопротивлением 4+4 или 2+2), шоб не клипанул, если ФИ, то с сабсоником, если ЗЯ-пофих... ФНЧ шоб был с порядком 18 или 24 дб, шоб перестравивался там в диапазоне 70-200 герц... шоб демпинх-фактор около 200, т.к. эрка тяжела. ну класс Д - само собой))) у новых Алпайнов (усилков) есть встроенная защита от клипа...т.е. они умные... ну а я, конечно, усилки МТХ люблю)))) Изменено 3 ноября, 2010 пользователем uoua Ссылка на комментарий
Горыныч Опубликовано 3 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 напугали человека, р-ки вполне живучая конструкция, там номинал 500 ват у двенашки, (1243 -600 ват) Поддержу :drinks: У "10 тоже номинал 500 Вт, но за счет малой площади дифа отыгрывают Драм"энд"бейс на :good::good::good: На повседнев отличная штука, а насчет долговременного ::hair:: - время покажет, у меня еще не разу не ::focus:: Нормально делай - нормально будет Ссылка на комментарий
uoua Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) забыл добвить, что в усилках МТХ серии Т и мощностью от 500 ватт так же встроена система защиты от клипа.. это усилки 6500D, 81000D, 801d, 1501d. В новых сериях - не знаю... надо инструкции к ним смотреть... в топовых сериях (TA, TE) точно есть... называется вроде ба так: "Real Time Computerized Protection Circuit " или "defeatable compression circuit" (скорее второе) http://www.mtx.com/caraudio/products/amplifiers/features.cfm "Compression Circuit: This circuit prevents the amplifier from going into clipping, even at high SPL levels. The compression circuit allows the listener to play the amplifier at high volume levels, yet protects the speakers against the potential damage that can occur during dynamic musical passages. " ссыла на инструкцию http://www.mtx.com/caraudio/archive/NDM186.pdf в том числе, поэтому MTX Thunder 1501D считается довольно популярной и удачной моделью.... когда как другие производители только начинают заявлять об этих функциях в своих усилках... //// например, SWR 1222 придется подключить на 4 ом, в данном усилке (мтх т1501Д), т.к. в 1 ом усилок не играет, а 750 ватт на повседнев для 1222 вполне хватит.... хотя, если рассматривать цена/мощь...то лучше что-нидь из моноблоковых Киксов взять, играющих в 1 ом.... Изменено 7 ноября, 2010 пользователем uoua Ссылка на комментарий
АНДРЕЙ ШИРОКОВ Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 забыл добвить, что в усилках МТХ серии Т и мощностью от 500 ватт так же встроена система защиты от клипа.. это усилки 6500D, 81000D, 801d, 1501d. В новых сериях - не знаю... надо инструкции к ним смотреть... в топовых сериях (TA, TE) точно есть... называется вроде ба так: "Real Time Computerized Protection Circuit " или "defeatable compression circuit" (скорее второе) http://www.mtx.com/caraudio/products/amplifiers/features.cfm "Compression Circuit: This circuit prevents the amplifier from going into clipping, even at high SPL levels. The compression circuit allows the listener to play the amplifier at high volume levels, yet protects the speakers against the potential damage that can occur during dynamic musical passages. " ссыла на инструкцию http://www.mtx.com/caraudio/archive/NDM186.pdf в том числе, поэтому MTX Thunder 1501D считается довольно популярной и удачной моделью.... когда как другие производители только начинают заявлять об этих функциях в своих усилках... //// например, SWR 1222 придется подключить на 4 ом, в данном усилке (мтх т1501Д), т.к. в 1 ом усилок не играет, а 750 ватт на повседнев для 1222 вполне хватит.... хотя, если рассматривать цена/мощь...то лучше что-нидь из моноблоковых Киксов взять, играющих в 1 ом.... например, SWR 1222 придется подключить на 4 ом не на 4 ом а на 2 ошибочка [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
uoua Опубликовано 8 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 (изменено) например, SWR 1222 придется подключить на 4 ом не на 4 ом а на 2 ошибочка на этом сабе 2 катушки по 2 ом, поэтому либо - 4 ома, либо 1 ом, можно конечно - в крайнем случае включить и одну катушку, но упадет чувствительность (мощность тоже упадет в 2 раза) т.е. это не целесообразно. в сабе SWR 1242 - две катушки по 4 ом, т.е. на усилок 1501Д - это нормално. Другое дело, мтх получается избыточно мощным и более всего подходит для одной SWR-1542Д Для SWR-1242D подошел бы mtx thunder 801D. Или любой более современной линейки с номиналом 800 ватт на 2 ом. Кроме того современные мтх держат нагрузку в 1 ом, но не все!!! это тож надо учитывать при подборе усила... Изменено 8 ноября, 2010 пользователем uoua Ссылка на комментарий
