Помогите выбрать моноблок
ZolteR
чем больше мощность снимаемая с уся тем ниже кпд.в одной и той же системе урал лучше себя поведет.
HLX и DB это одно и тоже.просто рестайлинг. Откуда данные о кпд и моще урала?
  • Ответов 32
дб отдал 3300 в пике, чистый сигнал - 2144
Бонус - выносной регулятор с вольтметром, датчиком температуры и клиппа!
king of hairtrick
Да я смотрел видос, спасибо!) Жалко КПД не померили
Смотрю loudsound
я б не стал им верить.тест неадекватен.кокое б фантастическое питание небыло в 13 ее с усем соединяла одна протяга 50кв.мм 5 метров. которая не пропустит столько сколько может съесть (отдать) 3500 усь
Блин а я как раз хотел один ноль тянут в багажник, думаете мало его будет для 2 КВт чистого на D классе?
2 кв чистого там не будет в авто.рост сопротивления ни кто не отмееял.если нет акб в багажнике то ноль прокормит 2-2,5к усь в номинале.3к+ надо уже по серьезнее питание.лучше опиши всю систему и што хочеш
Пока целюсь на это, но надо быстрее определиться, уже охото слушать нормальную музыку
Hifonics zrx2000.4 или ural dB 4.150
Faital pro 6fe200 или Kingz Audio TSR-6.5FE
DD T2 пока незнаю что еще можно найти в этот бюджет
Deaf Bonce DB-2000.1D или ural db 1.3500
Deaf Bonce DB-123D2
Изменено пользователем Zafar
Сравнивали урал 3500 и шлх2000, шлх гораздо ниже и детальнее играет, контроль над динамиком гораздо лучше, вывод сделали что если нужна мощность то урал 3500, если музыкальность то шлх2000
Магазин и студия автозвука Sound Center г.Белгород.
в 1 ом ДБ не почует 2к усь. Д1 бы катухи в 0,5 еще норм.если саб уже взял то урал.на вырост потом второй саб можно в 0,5.
А как нибудь можно примерно прикинуть сколько DB D1 даст рост импеданса с 0.5 Ом?
в среднем в 3-4 раза.зависит от частоты и короба
Нифига себе, это значит на DB D1 надо искать чтобы в 1.5-2 Ом давал КВт, незнал что так сильно влияет рост, думал раза в два максимум
на киксах не зря указана заявка в 4 ома в названии.
