Помогите с силовым кабелем кикс 0ga или кг 50?
Нужен хороший силовой кабель по незаоблачной цене, что посоветуете кг50 или кикч 0ga ? Или может еще варианты есть)
КГ хороший кабель... и оболочка у него резиновая хорошая морозостойкая... хорошо гнётся... проблем нет... а вот кикс не знаю... вроде по фото хороший кабель но хрен знает как он себя проявит...b37989u-960.jpg
  Artur_ сказал:
если кикс не омедненный аллюминий то будет лучше чем кг50 а если аллюминь то это сравнимо с кг35 а то и меньше
кикс как минимум будет большим сечением нежели кг, лучше изоляция у кикса.. хотя вроде дубеет неподецки... ну и ценник у кикса больше... если для бюджета норм кикс (медь) то кикс в выйгреше будет... во всем остальном будет рулить ПВ3, КГ
Были ведь тесты, у Кикса массовая доля меди оказалась больше чем у прайда и стингера даже. Бери тот кабель который удобней прокладывать. Я бы между акб и на дублирование кинул бы кг-50, а от акб в багажнике кинул бы кикса, он мягче, удобней заводить в усилители
Если брать бренд, то уже в силиконовой изоляции. А этот не особо лучше будет гнуться, чем кг. Если сравнивать по сечению, то возьми кг70, или пв3 70. Сечение точно будет больше, а цена все равно на порядок ниже
если еще интересно. Надает по трусам по гибкости и кг и киксу.
Оффтоп
JVC 7407
  Artur_ сказал:
Присмотрись к продукции Урал, очень гибкие и ни какого алюминия
http://www.ural-auto.ru/products/PC-DB0GA_RED.php
Хотя не так бюджетно наверное.......
Изменено пользователем wado987
Всем Добра!:hi:
  \ сказал:
а от акб в багажнике кинул бы кикса' date=' он мягче, удобней заводить в усилители[/quote'] Он при минимальном морозе в -5 застывает. Изоляция вообще дерьмо. Как выше уже озвучили, КГ-ХЛ или те же ПВ3 лучше будут.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
