Усь на фронт
Nebro209
что например?)
дд,герц,кервинвега,эминенс.....все они на верхах не срут...
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Порезано гу все, альпом 9855
пищи от 6.3 4м миды от 125 4м до 5кгц 4м
что на х6л что на дб м80, на громкости выше средней чуть, начинает уши резать верхними
Попробуй середину от 4 кгц 2,3м запустить, пищь, от 8ми 2,3м запустить. Когда режет ухи, то это либо горбит ачх на частоте раздела вч/сч, либо пищ перегружен зачинает песочить, либо середина не вывозит, а запущена она от 125, низковато, попробуй от 150-300 запустить, послушай, что-то изменилось. Но для начала с наводками разберись. В крайнем случае купишь уж подавитель помех, но это грабли
Почему грабли?)
Потому как улавливая помехи эта приблуда удаляет и часть полезного сигнала.
П
понял спасибо)
а предположить что это гармоники не?и что сам динамик дает искажения?или такого не может быть?:biggrin:
иногда читая темы задаешься вопросом, что курят советчики :biggrin:
У меня 410, так вот на пионе они играют норм, кидаем для проверки Альп 117, так вот при тех же срезках Альп начинает засвистывать на верху:sorry:
помимо гу ,искажение могу быть от уся или самого динамика..а на х6 и на дб искажения дает именно сам динамик:hi:
а производитель знает, что такое у них твориться?:biggrin:
Есть понятие тональная точность, у дд и герца она повыше, но говорить что х6 искажает, а дд не и искажает, ну как то не правильно. Запустите теже 200.1 от 30 Гц и на громкости выше среднего так искажать начнут, что х6 покажутся идеалом экью.
не надо про 30гц :hi:щапуская с одним и тем дже срезом все станет ясно даже глухому...
Вы говорите о тональной точности. А искажения и тональная точность, разные вещи. Если они будут играть без перегруза, то не от тех ни от тех уши резать не будет
я как раз про искажения:hi:додумывать за меня не надо...и про перегруз я речи не вел...только про номинальную мощность динамиков:hi:
