Процессорное ГУ Alpine UTE-92BT
  Tech сказал:
убавь гейна на усилке,добавь на гу если мало вч
на заглушеную шипение ? вч могут хватать всякие новодки из за высокой чуйки
Прямо в точку, гейн убавил, и тишина. Cпасибо за совет. Сегодня прислушался, 1 фиг фонит. Грешу на усилок, когда гейн крутил, левый пищ помехи выдавал.
Изменено пользователем Starkweather
Подскажите пожалуйста,как настроить временные задержки на 2 передних и 2 задних динамика без саба.
перед левый 91 см
перед правый 122 см
зад правый 143 см
зад: левый 130 см
зарание благодарен!):yes::yes::yes::good:
  KRP1992 сказал:
перед левый 91 см
перед правый 122 см
зад правый 143 см
зад: левый 130 см
Категорически на слух, сантиметры это условности.
А у меня самого проблема такая, высаживает у меня альп акумулятор, пришлось ставить ему питание с тумблера, но тогда он обнуляет временные задержки, и как бороться?
  KRP1992 сказал:
перед левый 91 см
перед правый 122 см
зад правый 143 см
зад: левый 130 см
Включаем белый шум, выкл: задершки, саб и нч. Подгоняем шум вч между рулём и зеркалом, выкл вч вкл нч и подгоняем шум также по этой линии но только он будет ниже. Вкл только вч и
задержки. С лева уже есть значение 91см, значит крутим правый вч подгоняя шум ближе к рулю.
Вкл вч и нч
балланс влево, крутим задержки левого нч подгоняя шум как можно выше.
Балланс вправо и крутим правый нч, тут сложно но как то надо
поднять шум.
Затем вкл музон и докручиваем только правый нч, ставим бас музон и подгоняем саб. Если не получилось делам инстал.
Парни, подскажите как подключить второй телефон по блютусу к данной магнитоле. Мой honor подключился без проблем, а вот телефон жены ни в какую не хочет. В чем может быть проблема?
У кого нибудь были проблемы с мультирулем?у меня не программируется одна кнопка либо след трек либо пред идущий,те программирую source ок ,гр+ ок,гр-ок,вперед-ок,назад-значения с FF меняются но выходишь в пред меню потом обратно уже снова FF,те получается только запрограммировать либо вперед либо назад
  В 01.08.2018 в 06:10, KRP1992 сказал:
перед левый 91 см
перед правый 122 см
зад правый 143 см
зад: левый 130 см
Показать
Чем ближе динамик, тем больше задержка. Это я по своему слуху.
