Александр Горбунов Опубликовано 20 февраля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Доброго времени суток. Ищу людей которые ставили не штатный генератор на ford focus 2 Хэтч 2л Зная проблему этого автор, заряд идёт через мозги. Любой установленный генаратор не выдаёт более 150А. В студии сказали установят за 10-12к и то только мехман. С заменой реле и ещё какой то электроники. Так что жду отзывов. По общаться. Где как и что. Ещё подсказал один добрый чел, что можно отключить датчик температуры окружающей среды и тогда ген будет работать на max. Но если автомат то будет трепать мозги. Ссылка на комментарий
igor84 Опубликовано 21 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Чтобы ген работал на макс достаточно впровод возбуждения кинуть на +. Ссылка на комментарий
Александр Горбунов Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Чтобы ген работал на макс достаточно впровод возбуждения кинуть на +. По подробнее пожалуйста Ссылка на комментарий
igor84 Опубликовано 21 февраля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 У генератора есть минус это корпус с него кида5ш кабель 50 кв на минус. Плюс это большой болт вывод с диодов с него кидаешь на + . И есть провод возбуждение из клемнгй кододки с него тоже на +. Вот и все генер работает независимо от желания электроники. Ссылка на комментарий
Александр Горбунов Опубликовано 21 февраля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 У генератора есть минус это корпус с него кида5ш кабель 50 кв на минус. Плюс это большой болт вывод с диодов с него кидаешь на + . И есть провод возбуждение из клемнгй кододки с него тоже на +. Вот и все генер работает независимо от желания электроники. Я на 6 ставил ген инжекторный и так делал)только через лампочку Ссылка на комментарий
Alex69ost Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 У генератора есть минус это корпус с него кида5ш кабель 50 кв на минус. Плюс это большой болт вывод с диодов с него кидаешь на + . И есть провод возбуждение из клемнгй кододки с него тоже на +. Вот и все генер работает независимо от желания электроники. В колодке 3 провода. Кто из них возбуждение? Ссылка на комментарий
SQR Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 В колодке 3 провода. Кто из них возбуждение? Не стоит этого делать, там управление типа ШИМ, контроль и постоянка. Ссылка на комментарий
Alex69ost Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Не стоит этого делать, там управление типа ШИМ, контроль и постоянка. А какие последствия? Ссылка на комментарий
SQR Опубликовано 30 августа, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 Я не пробовал, но как минимум потеря связи с регулятором, чек и "аварийная" зарядка Ссылка на комментарий
maxsimuskg Опубликовано 1 сентября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) "Подолью масла в огонь" вот схемка , с помощью которой можно регулировать напряжение бортовой сети. Подробности не спрашивайте...P/S если нет опыта перед применением схемы проконсультироваться с грамотным инженером электронщиком! Изменено 1 сентября, 2016 пользователем maxsimuskg Ссылка на комментарий
nikki_EM Опубликовано 9 октября, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 Доброго времени суток. Ищу людей которые ставили не штатный генератор на ford focus 2 Хэтч 2л Зная проблему этого автор, заряд идёт через мозги. Любой установленный генаратор не выдаёт более 150А. В студии сказали установят за 10-12к и то только мехман. С заменой реле и ещё какой то электроники. Так что жду отзывов. По общаться. Где как и что. Ещё подсказал один добрый чел, что можно отключить датчик температуры окружающей среды и тогда ген будет работать на max. Но если автомат то будет трепать мозги. Смотри если хочешь очень подробно найди тут на форуме Александра Беезина он себе гену запили 220А Валео, они самовозбуждающие, т.е. газ нажал обороты пошли и заряд пошел, чтобы контролировать этот момент нужен вольтметр любой... Но с самовозбуждением такая ситуация, что у него намашине просто ХХ 700-1000 об/мин хватает вполне а мне надо до 1500-2000 об/мин газнуть... но в общем генераторы хорошие и главное ремонтопригондные а генераторы типа МЕХМАНА они одноразовуе можно так сказать ибо с запчастями проблемы... PIONEER AVH-Z5100BT + 4*PRIDE SOLO NEO 8 (FR 4000) + 3*PRIDE H1 (PRIDE DUE) + PRIDE S15 V.3 (GORILLA BASS 7000) + VALEO 220 (LTO 35*4) Ссылка на комментарий
