подскажите hds312
danielll
Ребят подскажите какой оптимальный обьем нужен этому дину и скок квадратов нужен порт настроика 36,37гц и как лучше подключить в 1ом или4 моник дб2000.1?. Сейчас стоит в коробе чистыми 60л порт220кв 38гц. Заранее огромное спасибо
объёма нужно литров на 10-15 добавить. а настройку 1-2 гЦ ты не почувствуешь. в 1 Ом конечно!!!
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
70л чистого.и порт лучше 160 трубу с раскрывами.длиной 45 см.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Я слушаю все жанры в основном клуб, настройку нужно понизить на 1'2 гц чтоли?сделать 35 ? Просто бесит когда на быстрых жанрах бас молех запаздывает было у меня раз на32 где-то все хорошо но не помне низкие сильно настройки .
Порт нужно не на трубе
Я всеже склоняюсь на 36гц 70л ток порт на скок квадратов лучше для этой настройки было в идеале?
литров 80 , настройку 33 :good: по площади прям так с ходу и не скажу примерно 280-300кв
Мнеб под быстрые жанры чтоб более менее все отигрывало 33нисковато как то
почему щель?как в моей практике показало,на щели полка пошире, и то не всегда,но сам характер баса жестче.на трубе с раскрывами более мягкий басс,у меня зимний вариант с настройкой 27, одна 12, ни каких запазданий нет, на любых частотах.короб на трубе 160 с раскрывами. так же с трубой намного проще работать в плане изменения настройки короба.
Изменено пользователем Ромашич 152
BOOMKER
делай или криволинейный порт и настройку 33 , или 60л и 220-240кв в 35-37гц. но человек тебе трубу правильно рекомендует , только 70л много для настройки которую ты желаешь как по мне 60 тогда уж
почему щель?как в моей практике показало,на щели полка пошире, и то не всегда,но сам характер баса жестче.на трубе с раскрывами более мягкий басс,у меня зимний вариант с настройкой 27, одна 12, ни каких запазданий нет, на любых частотах.короб на трубе 160 с раскрывами. так же с трубой намного проще работать в плане дизайна настройки короба.
Просто пока пристраиваюсь на коробке ящике отслушиваю разные варианты хочу найти более идеальное для себя вариант. Просто стоит у меня стелс еще, 50л зя вот ихочу по теплу добавить обьем сделать фи в нем.
хуже нет из старого делать , начни с нуля , настройку 33 , хоть и говорят что sq любят много объема , всё же за 80л я загнул , 70 и кривой порт достаточно широкий круг музыки отиграет
