быстрый бас
хотел бы разобраться для себя,да и другим думаю будет тоже интересно,поднималось на форуме,но конкретнова и внятнова ответа не нашел.Какой из параметров динамика,или комплекс параметров конкретно отвечает за скорость баса,масса подвижной системы без совокупности других параметро неинтересна,ибо точно не соответствует правде. Кто знает подскажите,кто догадывается- интересно услышать мнения!
  • Ответов 33
По логике, это величина, характеизующая ускорение на 1 Ампер тока. Назовём её характеристическим ускорением.
То есть:
- произведение B * L * I - это сила, действующая в зазоре, на катушку
- если это произведение поделить на Mms, получим ускорение
- если при этом взять величину тока 1 А, то характеристическое ускорение будет опеделяться формулой
ac = B * L / Mms
Можно придумать ещё пару характеристик такого же плана.
_
Вот на блюз затронули тему про массу подвижки. Выяснили, что нужно учитывать значение BL
Выражаемый в тесла на метр, этот параметр характеризует движущую силу громкоговорителя. Другими словами, BL дает понять, насколько большую массу может «поднять» громкоговоритель. Измеряется этот параметр следующим образом: на диффузор воздействует определенная сила, направленная внутрь громкоговорителя, и при этом измеряется сила тока, нужная для того, чтобы противодействовать приложенной силе — масса в граммах делится на силу тока в амперах. Высокое значение параметра BL говорит об очень большой силе громкоговорителя.
Также отнощение ВL/Ммs
Для быстрого саба ВL/Ммs*100 должно быть больше 100. Для мидбаса от 300 до 1000. Но опять же все зависит от усилителя (демпингфактора)
Все сводится к тому, что опять нужно слушать самому или уточнять именно конкретную модель саба
ЗЫ немного опоздал:biggrin:
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
Судя по этой формуле сандаль z15v2 d2 быстрее сандаля sa 12 d2 :good:
зетка имеет значительно более мощный мотор и меньше зазор, что в комбинации с более легкой катушкой делают её очень перспективным и универсальным дином....особенно это касется 15ки со стандартным, легким дифом и алюм катушкой
это всего лишь формула, не стоит рассматривать её как руководство к действию....но выводы безусловно какие-то делать можно...так же можно обратить внимание на тот факт то параллельное включение катушек снижает бл - к вопросу о том насколько актуальны расчеты если изначально предпологается низкоомное включение
ну так моторы у этих сабов разные, оттого и такие значения получаются
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
на мой взгляд, это добротность(Qts), этот параметр наилучшим образом показывает как "подружились" жесткость и масса подвижки, c мотором динамика.
ну так меняет значение при увеличении объема
88II твик
st100->ss6000
hs100->av6.5
k2.02->10w7
daxx
Конечно, это только формула и логческие прикидки.
Не мешало бы как-то учесть и КПД динамика, либо его чувствительность.
неповерю што нельзя сделать дины с одинаковым бл,но разными х-мах.Играть они будут по-разному
параметр хмах как правило указывают при сохранении определенного значения бл....кривая же бл продукта на протяжении хода это тоже очень интересеная характеристика каждого динамика
Никто с этим и не спорит.
Любой динамик можно поместить в такие условия, что он будет плохо играть. Или сделать прочие параметры такими, что толком не заиграет ни в одном оформлении.
Вообще тема интересная. Может, к чему-то значимому и придём.
Формула BL/Mms характеризует только потенциал динамика в смысле способности катушки бысто разгоняться, и только.
Но у динамика постоянно включены и "тормоза", поведение которых характеризуется полной добротностью Qt, как было совершенно верно замечено.
Изменено пользователем Yauhen
Чем больше добротность, тем тормоза меньше, ведь так?
Получается быстрые сабы должны иметь высокие Bl и Qt, ну и небольшую массу подвижки?
Изменено пользователем Виталик858
Ангар 51 team:drinks:
