Почему не горит пред?)
Вовчег
Мне кажется что малое потребление. Как кондер может спасать пред?! Это невозможно, он что ток хавает :)
Кажеца я понял))) кондер не дает усям хавать ток :sarcastic: не пропускает зараза :sarcastic::good:
Просто как бы на одном усе 90 ампер преды, на другом 100.... один допустим 30А хавает другой 40А....итого 70А ампер на вскидку....
:pop:
  • Ответов 38
Популярные дни
Популярные дни
Кто осмелиться провести испытания... Берем пред на 150-250 ампер и провода 2,5-4 мм, длинной 1 метр, в разрыв пред и к аккуму... Какие мысли, что будет???
::yu::
Почему мне не везет))) Покрасили мне мой тазик))) Сказали две недели не мыть.... через 4 дня пошел дождь, я по глупости поехал на рынок...... Домой приехал вся в грязи, дай думаю аккуратно помою))) Блин начал мыть эта сволочь-грязь что шкурка зашкурила мне всю левую сторону тазика, правую не рискнул мыть :sad:
Кто нить полировал акриловый лак дрелью? или тока шлиф машинку покупать?
фотки до дождя.....
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
быстрее провода погорят :sarcastic:
:pop:
у меня с кондером на 2фарада, мад11, и свр1222d. Пред на 60Ампер перегорал за один трек! На втором треке бы правда саб сгорел...
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
Я сам в шоке :mocking:
:pop:
а уси с какой нагрузкой работают?
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
Иволга два моста запитаны на двух компонентку нагрузка 4 ома.... Калсел тоже в 4 ома работает :nea: Все настраивал осцилографом :blush:
На усях гейн до клипа!
Попробовать что ли кондер завтро снять.....
:pop:
Кондёр всё-таки может уменьшить ток в цепи, но только в цепи переменного тока и индуктивной нагрузкой. Но это не наш случай
Every day Loud:music:
Так пред на 60ампер все таки при каком токе то горит?))) Неужели уси кушают меньше 60 Ампер? :smile:
:pop:
Мож им хватает... 60х13=780 watt... может еще навалить?
Скорее всего, чудес же не бывает :hi:
:pop:
У меня 140 автомат выбило на 2 каденсах и одном мтх 1500. Каденсы качают инфинити в 4 ома(90 ватт номинал) 90х4=360 плюс мтх 1000х1 итого 1360/13=105 ампер. и это на номинале акустики, а так 4х245+1500(в 1 ом)=2480 ватт/13=190 ампер. Но смысл в том что гейны на 30-40%. Пока стоит анл на 150 плюс 2 акб. Но это сухие цифры. Надо смотреть конкретный случай и по возможности замереть потребление, но где найти такой мультитестер х.з. И сувать пальцы даже в 13 вольт но при 60 амперах я чет не хочу!))):sarcastic: :sarcastic: :sarcastic:
::yu::
