моноблок для Pride Junior 15
Crucifixion
Приветствую всех, в общем ситуация такая, имею kicx 1.350 понимаю что его будет мало для дина, пока поставил на разминку в 4 ома, какой моноблок брать в дальнейшем? Что то вроде alphard m1500d или что можно взять лучше за эти деньги?
  • Ответов 36
  Crucifixion сказал:
alphard m1500d норм будет
Сам вот в раздумьях и поисках тоже что брать под J15 тоже склоняюсь к 1500D или QS 1.600 что по большому счету одно и тоже. Но Хромов говорил что данных усей будет мало для J серии в чем лично я очень сомневаюсь (в 1 Ом лично мое мнения для низко играющих негров и жары +30С а в коробе ещё больше, вполне достаточно будет 750 Вт).
Вот небольшое сравнение распространенных усилителей нагрузка статичная 1Ом, мощность чистая (все измерения проведены "Лаборатория RAI & K"):
1) Kicx 1.900..............................1059Вт. просад 11.84В (клип 1200Вт.)
2) DD m1c..................................911Вт. просад 12.01В (клип 1098 Вт.)
3) CT sound at 1400......................890Вт. просад 11.99В (клип 1072 Вт.)
4) Sundown SAZ 1500d.................811Вт. просад 12.15В (клип 985 Вт.)
5) Ария AP D 1500......................790Вт. просад 11.83В (клип 940 Вт.)
6) Kicx QS 1.600.........................760Вт. просад 12.03В (клип 920 Вт.)
7) Hannibal HLX 1500.1D..............760Вт. просад 12.19В (клип 930 Вт.)
8) Calcell VAC 1100.1...................630Вт. просад 12.02В (клип 760 Вт.)
9) Calcell BST 1000.1...................560Вт. просад 12.11В (клип 704 Вт.)
Изменено пользователем sifon-borada
КЗАТЭ140А+Тюмень64+КГ25+СТ Sounds1400+2хMagnum MBW12-22DC
  sifon-borada сказал:
для одного джуниора alphard m1500d будет отлично хватать, Кикса 1.900 тоже норм будет.
1.900 даже многовато на мой взгляд будет, большая нагрузка еа подвижку будет да и катуха спасибо не скажет в жару когда на нее кило негроа прилетит . Самый разумный выбор это да альфарды и кикс 600 ну и САЗ не плохо выглядит а вот ария не понравилась из за низкого КПД
при работе сабвуфера сопротивление вырастет, да и гейн часа на 2, и будет всё ОК
Да это понятно много от оформления зависит да и в ФИ на частоте настройке порта импеданс будет стремится к 1 ому а если учесть что при этом еще и охлаждение катушке хуже станет то я бы не стал вливать больше 600 ватт. В таких условиях
Автору поста: КПД усилителей класса D лежит в пределах 60-70% от заявленной RMS мощности усилителя. Конкретно на примере Джуниора - RMS саба составляет 650 Вт. Как посчитать? Да очень просто: RMS саба / 0,6 или / 0,7. Т. е. 650/0,7=928 Вт, 650/0,6=1083 Вт. Подойдёт усилитель с заявкой RMS 928-1083 Вт. Ну и учитывая рост импеданса берём с запасом, получается 1200-1300 Вт вполне будет достаточно. Естественно это всё должно быть в 1 Ом, т. к. катушки у нас 2+2.
Это не касается всех усилителей класса D, ибо некоторые производители намеренно занижают показатели выходной мощности, дабы пробиться в более низкий класс в соревнованиях и потом на этом выиграть. Но в среднем можно пользоваться этими данными для выбора усилителя.
Точно так же можно выбрать и динамик под уже имеющийся усилитель, произведя обратное действие, т. е. RMS усилителя *0,6 или на *0,7 получим мощность саба, который раскачает данный усилитель. Не забываем про Омы.
Изменено пользователем fuego
  fuego сказал:
Ну про 60% КПД D класса что то ты загрубил помоему, даже с учетом того что они работают в 1 Ом в среднем КПД у них около 75-80% в завиимости от модели усилка.
Это усреднённое значение, я же не сказал, что это касается всех усилителей, у некоторых КПД достигает 70-75% и даже 80%. По мощности всегда лучше иметь запас, чем её нехватку, и потом компенсировать это увеличением объёма короба...
  MAX116 сказал:
усь с заявкой в 4 ома близкой к rms саба, не прогадаешь
Дороговато будет...
Вот задумался сейчас об усилителях PRIDE и подумал для одного J15 Pride 1.2К много не будет ?
