У сабвуферов разный ход.
Rainer Ford
Доброго времени суток. Видел пару тем с подобным содержанием, однако, ответа ни в одной дано не было. В наличии 2 сабвуфера FX30d2 в коробе. Дины направлены в салон, порт из 200 трубы с раскрывами - в правое крыло. Естественно, один саб находится ближе ко входу в порт. Собственно, у него ход явно меньше, чем у того, что установлен дальше. А вопрос в том нормально ли это? Нужно ли с этим как то бороться? И как конкретно можно это побороть? Оба саба абсолютно новые, покупались одновременно, что отметает версию с разной степенью размятости.
Изменено пользователем Rainer Ford
3 пары FR80+ 2 пары PHT.413+ 2xFX30D2 от сварочника:amper:
Неравномерная нагрузка ,с портом в крыло так у всех . Только если короб переделать под другое расположение. Смотри за ходом и все будет ок , не перегружай сабы
Изменено пользователем mix_up
Попробуй трубу укоротить, что б она между сабвуферами кончалась, при этом объем вырастет, порт укоротится, и настройка на пару Гц вырастет, за то сабы будут равномерно нагружены.
IVA502+H700
MRV-F545
SPX17
Ivolga 2.5mid
:amper:
На последнем видео, вряд ли конечно, но выглядит как-будто сабвуферы в противофазе...
В момент когда один идет вверх, другой четко следует за ним, но зеркально, то есть вниз.
Либо это издержки съемки, либо у парня беда с коммутацией.
один саб находится ближе ко входу в порт. Собственно' date=' у него ход явно меньше[/quote']
Ответ можно найти если углубиться в теорию работы ФИ. По крайней мере это мое видение ситуации. В области входа порта (внутри ящика) объем воздуха скорее всего значительно плотнее/разряженне (за счет работы порта), по сравнению с объемом который находится от порта на значительном расстоянии. По всей видимости это и влияет на разность хода. Ничего криминального в этом нет, плюс скорее всего дополнительно ты теряешь в эффективности.
Золотое правило для ящиков типа ФИ - динамик должен находится максимально далеко от входа порта.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
А как же этот вариант? Порт вроде один, а ход одинаковый...
Не сравнивай с жл в7. У разных сабов, неравномерность хода будет разной.
