fen0men_77rus Опубликовано 5 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Тем же хавчиков - может быть только хавчик) по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
CheZeT Опубликовано 5 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 Romeo78 сказал: Из-за небольших, но неизбежных отличий между динамиками, в поведении их подвижных систем будут наблюдаться тонкие различия. Из-за них, а также из-за эффекта возникновения противо-эдс (явления, когда в движущейся звуковой катушке возникает электродвижущая сила, стремящаяся сохранить неизменным ток в катушке) соединенные последовательно динамики начнут влиять друг на друга. В результате появятся искажения и звучание в целом будет изрядно подпорчено. Чтобы объяснить природу этого явления, приведем краткое изложение одного занятного эксперимента. Он очень прост в реализации, поэтому все желающие смогут без труда его повторить. Достаточно иметь под рукой хотя бы пару-тройку динамиков и несколько отрезков провода. Итак, эксперимент. Суть его заключается в том, что несколько динамиков соединяются последовательно, а выводы "крайних" динамиков закорачиваются - плюс одного динамика соединяется с минусом другого, и таким образом получается замкнутая цепочка. Теперь все, что остается сделать - это нажать на диффузор любого из динамиков, сдвинув его в сторону магнитной системы. Спустя мгновение диффузоры остальных динамиков отклонятся в противоположную сторону. Так проявляется взаимное влияние при последовательном включении нескольких динамиков. Его порождает явление электромагнитной индукции. Проще говоря, если в нормальном режиме работы динамика изменяющийся электрический сигнал вызывает колебания диффузора, то в нашем эксперименте произошел обратный процесс: отклонение диффузора вызвало электрический ток (надеемся, углубляться в физику не нужно, и так все помнят школьный курс), который через последовательное соединение передался остальным динамикам, и они отреагировали отклонениями диффузоров. В следующем эксперименте изменим тип подключения динамиков на параллельный, а затем, как и в предыдущем случае, надавим на диффузор одного из них. Тех, кто уже собрался порадоваться еще одному фокусу, мы вынуждены огорчить. Именно в этом случае динамики останутся неподвижными, потому что они абсолютно независимы, и ток, возникший благодаря отклонению диффузора одного из динамиков, прошел их, что называется, стороной. Подводя краткое резюме эксперименту, можно заметить, что параллельное соединение динамиков имеет ряд неоспоримых преимуществ перед последовательным.":hi: Хм... Над последовательным эксперимента не проводил. Но в своей системе замечал, что при параллельном подключении сабов (4 катушки по 0,5 Ома), двигая один саб, второй двигается в том же направлении. Причина мощные нео моторы или оформление? PS. Написал не в качестве опровержения твоих слов, интересно почему так происходит? Ссылка на комментарий
Nikita23rus Опубликовано 7 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Да как не крути,плиты есть плиты,токо отдача низкая,как и прием!На мой взгляд,если система 3+квт,нужно брать два три хавка свежих,и этого хвати за глаза,при учете генератроа 200+.Пробывал и езжу щас с акб exide em1000 под капотом,акб по скорости быстрые,но у них какой то саморазряд прям с новья...фиг его почему.А так стартер крутит дай бог,и на музло в паре с шото150а плитой работает нормально. На самом деле в разных системах пробывали разное,и послелнее время люди уберают акб из под капота,так как плита убивает кислоту впереди. И на хороший долгий повседнев,минимум 100 кв + и 100 - кидать.Всем мир! DB 415 & ae 5500.1 = :peel: Ссылка на комментарий
