Какой вариант будет лучше с выбором проводки
Сейчас строю только фронт из-за неимения бюджета для полноценной системы с сабовым звеном...
Так вот проводку брать пока только на фронт (гу, усь+компонент) или сразу и на сабовое звено тоже (+моник с сабом)?
гу - Pioneer FH-X720BT
фронт - DD cs 6.5
усь на фронт - DLS MA41
в планах потом примерно такое сабовое звено
Pride Junior 12
Kicx qs 1.600
Вообще много ли я сэкономлю если не буду щас брать и для сабового звена, а если брать потом - не возникнет ли волокиты с ними т.е. будет лучше если всю проводку сразу проложить?
Короч пытаюсь щас сэкономить на хоть чем то - вот и возник вопрос)))
Если плпнируешь саб, то конечно же лучше сразу проложить проводку, чтоб потом не переделывать/доделывать...
Много сэкономишь, если все будешь делать сам и не будешь брать брэнды, а будешь использовать наши, например кг или пв на силу, пугксп (или как он там называется) на акустические и все будет гут...
Думаю, много ума не надо взять рулетку и померяться длину кабелей, купить их в магазине, обжать наконечники и проложить в автомобиль...
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
бери кг35 прокладывай плюс минус и дубляж с гены,для твоей системы хватит) имхо смысла экономить 1к чтобы потом опять все разбирать и прокладывать нету,на личном опыте убедился лучше вообще 1 раз хороший кабель проложить с запасом и забыть
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
  naoka сказал:
а минус брать с кузова или с акб? какой вариант предпочтительней? Артем(Artline) говорил если брать с кузова то выйдет дешевле, лучше доплатить на минус на акб?
На моей системе в подписи минус был кинут на кузов. Провода КГ 35, причем минуса от двух усей не в одной точке, а рядом. Прицепил их к кузову через болты крепления фиксаторов задних ремней безопасности. С июля месяца полёт нормальный. Но вроде как лучше минус тянуть с акб.
GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413
И + и - дублируешь с гены на акб, с акб в багажник к усю...
