сабостроение, нуждаюсь в помощи!!!
framix
Дорого времени суток господа!
Очень волнует вопрос! Есть 2 головки Velas_VSH-AL12
Короб посоветовали сделать на 100 литров без учета динамиков и порта! есть прога басспорт не уверен что правильно ей пользуюсь нужно сделать порт на 500 квадратов так вот как выяснить сколько будет он вытеснять литров в коробе, чтоб потом ввести в программу литраж вытесненый динамиками и портом, ведь там нужно вводить именно такой литраж!? или все 100 литров которые есть без порта и динов? я вот ну никак не могу разобраться, кто плизз поможет и разъяснит как все нужно делать что куда вводит в этой проге по порядку.
Вот так я сделал правельно нет?
201599235.jpg?
  • Ответов 96
ну вот все правильно сделал
Серьезно? А внутренний объем ящика разве не нужно вписывать уже вытесненый портом? как вот тут сказано
10. ------
- Какой объём ящика нужно указывать?
- Чистый объём, с которым динамик будет работать. То есть, считаем внутренний объём ящика, вычитаем из него объём перегородок и брусков, если они есть, далее вычитаем объёмы, вытесняемые портом и динамиком. Результат сообщаем программе.
В прогу надо вводить уже чистый литраж,прога тебе все посчитаешь,а потом ты немного с запасом короб возьмешь,посчитав сколько вытяснят дины!И порт не входит в чистый объем.Еще мах ход дифузора надо от пика до пика указывать!
:cool1:
10. ------
ну дык чистый объем у тебя чмстый 100л это в прогу и забиваешь, прибавляешь объем порта стенок егошних и динов получаешь общий объем под который будешь пилить короп
p88rsII,6nd410,e8-100s х-2,st1,f4.600,f2.300,f2.500,q12
получается 2 дина будут занимать литров 5 и стенки порта к примеру литров 10 в итоге получается я делаю короб на 115 литров???
Посмотри параметры динов,там указан вытесняемый объем!А внутренний объем порта у тебя 45 литров,в басспорте это указано,посмотри по лучше
:cool1:
нарисуй сначала чистый объем с динами,потом прибавь стенку,потом по краям нарисуй порт и в конце у тебя уже будет нарисован ящик с размерами!А потом начинай пилить:smile:
:cool1:
на один дин идет 2.5 литра, получается это мне надо ящик на 150 литров делать что ли?????
150 это без учета стенок еще!Я так думаю их толщина 20 мм,значит их еще прибавь и у тебя получится весь объем:чистый,дины,порт,стенки!
:cool1:
Чем качать будешь?
Все понял теперь готов строить саб!
качать буду моноблоком Kicx QS-1.900 по крайней мере планирую им!)
