Акуммуляторы Delta AGM, кто юзал ???
а как АГМы переносят просадку до 10вольт на повсейдневе ???за лето умрет?
просадку до 10 вольт переживает без проблем, надо еще постараться просадить хавкер до 10 вольт ( если конечно на него не вешать пару зеток или стетсомов в 0,5 ом)
опасно разряжать ниже 1,6 вольт на ячейку т.е. ниже 9,6 вольт на акум, и оставлять в таком состоянии на длительное время - емкость действительно будет снижаться, это все химия и относится абсолютно ко всем кислотным аккумуляторам, кратковременные же просадки даже до 9 вольт не страшны большой потерей емкости.
  • Ответов 34
А как фиамм себя поведет на повседневе??? http://www.1000va.ru/shop/?dir=10&pid=28 вот этот???зимой не сдохнет?бывают 25 морозы.
SS XXX15+SAZ3500
вот к примеру оптима 975а ток, а у хавкера 300 сколько??? как высчитывать у хавкеров этот показатель?
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
неплохо бы привести сравнительную таблицу например оптима 55. стингер 2150 и хавкер 300
Пипец ты сравнить решил, 2150 по размерам и весу как оптима с НХ300 вместе взятые.
С уважением Александр.
CRX
нужна понятная таблица для среднего пользователя. мало кто разбирается в акб.
не получится такой таблицы, по крайней мере достоверной - точно.
так например: по всем табличным показателям стингер круче всех, а по отзывам пользователей аналогичный по размеру и емкости хавкер превосходит стингера на замере:pardon:
какие тут таблицы, читайте форум, уже и так все разжевано дальше некуда, надо только потратить пару часов, что бы изучить эту информацию и сделать выводы.
Товарищи, знает кто нибудь ответ на этот вопрос???
SS XXX15+SAZ3500
а про акб Delta так никто ничего толкового и не сказал...
да умну пока токие два стоят http://www.tab.si/print.php?bat=starter&type=13 55 и 85а сегодня кабель поменял щаз гдето 12 в на холостых держит:yahoo:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
Все просто: внутреннее сопротивление например ST12-100 http://www.delta-batt.com/upload/iblock/bd4/Delta%20ST12-100.pdf
5 милиом, ищем НХ с таким же внутренним сопротивлением в таблице, находим НХ150 и делаем выводы.
CRX
Вес в 38кг ни о чём не говорит?
Team ORENSPL
вряд ли кто-то юзал эти акумы, можно сравнить только по ттх, получается примерно следующее:
ST 12-100 при весе 38кг и емкости 100Ач, отдает 64.6 ампер в течении часа , 323 ампера в течении 5 минут, конечное напряжение 1,6 вольта на ячейку, внутр. сопр. 5 мОм
вес 400го 36,3 кг, емкость 94 Ач, отдает 135 ампер в течении часа, 739 ампер в течении 5 минут , конечное напряжение 1,6 вольта на ячейку внутр. сопр. 3 мОм
Парни, нашёл вот такие акумы http://www.delta-batt.com/catalog/ токи не намного меньше хавкеров и больше оптим ! а ценник погуманнее !
кто юзал ? какие отзывы ???
Отвечу конкретно по теме , акумы DELTA для аудиосистем - ГОВНО! Акум этот исключительно тяговый , и его назначение - электростанции , системы безопасности и т.д. Расчитан на глубокий длительный разряд , и абсолютно не способен отдавать большие токи длительное время . Ну и производит его китай.
