Усилитель Machete m134 фонит
Artur_
Подключены к усю Alphard machete m134 пара фр-80 и пара прайд виолет, идет сильный фон с динамиков, кто сталкивался?
  Artur_ сказал:
синими на видео чтоб понятно было. у меня от м134 шипят рупора и динамики, а если гейна добавить то вообще в машине сидеть неприятно. проблема именно усилителя
  Noname23 сказал:
Проблема тут в проводке и ГУ на 90% и только на 10% в усилителе, это исходя из вероятностей.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
  xXx сказал:
Я отключал межблоки
  Noname23 сказал:
Я отключал межблоки
А с чего вы решили что наводка не по питанию? Машину глушишь фон уходит при отключенных межблоках? Если нет, то усь дилеру у которого брали на ремонт.
  xXx сказал:
Он всегда шипит. У меня и домашние колонки шипят например, но усь шипит громче. Я не знаю выдаст ли он свою мощь при минимальном гейне и с той головой что стоит. Если выдаст, то еще куда не шло, на минимальном гейне шипения почти нет.
Усь не ремонтировался, я его новым из магазина брал, заказывали у поставщика.
впрочем от альфарда чего то и ожидать не приходится :)
  Noname23 сказал:
Ну про ожидания от Альфарда я хз, пока лучше чем у них сервиса я еще не встречал. Если шипит не только в рупорные вч и гарантия есть полюбому нужно отдавать в сц.
Путем исключения.
Попробуй другой поставить усилитель.
Или этот в другую машину.
вот кстати такая же проблема с мачете м134 идёт писк из рупоров и шум при накидывании гейна усиливается, но как только заглушишь машину всё пропадает, межблоки кикс DRCA 25 мафона менял аж 3 штуки и альпы и пионы, с2х канальника раньше на рупорах тоже был писк, так что не в усе дело , мб в межюлоках ?
так как акустические только в одном месте с силой пересекаются и то под 90 градусов, единственное,силовые по левому борту, а акустические идут по правому борту вместе с межблоками и штатной проводкой скорее дело в этом... тепла жду что бы выяснить...
fx30+hlx1500->bb15+DDM2b->HDC 412+M2b->завязал :hi:
  Akella сказал:
Попробуйте порыть в стороне питания ГУ и Ремов. Очень часто бывает фон по питанию ГУ от штатных проводов. Часто бывает такое что дают наводки даже вольтметры. Проверьте расположение ГУ в торпеде вашего автомобиля, попробуйте изъять его и посмотреть на поведение фонов.
Бандпасс тема!!!
Можно попробовать питание кинуть на прямую от аккума.
Отправлено с моего 2013023 через Tapatalk
Завтра повезу по гарантии сдам его. Всю машину разобрал, на усь в последнюю очередь грешил, и на тебе.
  Владимир Бандалетов сказал:
Что поставил на замену?
::hair::
