ROCKFORD P1S412
alexey-71
парни докладываю что у меня с этим сабом получилось.
сделал ящик спец строго по размерам и чертежам из инструкции. объем 52 литра. фазик диаметра и длины тоже строго соответствующий инструкции. в результате полное отсутствие самого баса, зато навалом бестолкового и пративного гудения!!! вобщем это вообще не звук а полный отстой и сплошное растройство. мнения, советы плиз?! кто и что не так?
насколько настроен твой порт ?
чем качаешь данный саб
  • Ответов 134
качать пытаюсь усь длс ма41 а голова сони647. а что за порт??? я не разбираюсь особо в этом. где и что посмотреть?
диаметр трубы и ее длина помнишь ?
50 литров это чистый объем или ?
на усилке бастбуст трогал ?
объем 52 чистыми, по инструкции. труба если мне память не изменяет диаметр8, длина18. бастбуст это что ? как подписан переключатель или кнопка? ща пойду в гараж все уточню
уточнил. померял. труба диаметр 78мм. длина 170мм. это точно. и литры 52 чистыми тоже точно. а бастбуст где и что смотреть?
Может просто ящик подпевает?
да кто его знает что там подпевает, но у меня ощущение что не ящик виноват, ну или не только он.
басбуст это крутилка на усе она идет после гейна ее сделай на 0
порт настроен на 34 герц все вроде норма
в усилке басбуст выкручен :smile:
для твоих жанров тока зя. пили новый ящик. на рамштайне фазик прикольно играть будет:sarcastic: не услышишь ничего кроме гула
CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2
под этими настройками гудеть полюбому не должна мне кажется у него буст выкручен
настройку порта можно поднять 38 срезать трубу 11см
либо высокая настройка, либо неправильно кросы отрегулированы....
:pop:
ща пойду гляну буст. вообще чел что это все делал и ставил, всячески пытался все крутить. толку ноль или почти ноль. вобщем я как не искушенный в этом деле изменений не заметил. одно могу сказать точно звук отстой. пративное гудение.
саб изначально выбран не под эти жанры. ротару мб и отыграет, с ней по моему и без саба можно обойтись, но рамштайн точно нет. Для рока/металла нужна скорость и панчевость что от фазика с этим дином он никак не добьется. В фазике будет не успевать в итоге имеем кашу а не бас. Чем-то придется пренебречь. Если в основном негры и электро то фазик если попса и рок то зя. ИМХО
вот только гул и есть. а ЗЯ это как???
