ROCKFORD P1S412
alexey-71
ща пойду гляну буст. вообще чел что это все делал и ставил, всячески пытался все крутить. толку ноль или почти ноль. вобщем я как не искушенный в этом деле изменений не заметил. одно могу сказать точно звук отстой. пративное гудение.
на мафоне выход на саб хоть есть ?
мне кажется вы че то напутали с подключением
  • Ответов 134
вот только гул и есть. а ЗЯ это как???
фазик закрой и будет ЗЯ - закрытый ящик :wink:
:pop:
придется тока его уменьшить. положить пенопласта или кирпичей. По мере наполнения слушать. Как станет нравится бас, высчитываешь объем и пилишь ящик
CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2
саб изначально выбран не под эти жанры. ротару мб и отыграет, с ней по моему и без саба можно обойтись, но рамштайн точно нет. Для рока/металла нужна скорость и панчевость что от фазика с этим дином он никак не добьется. В фазике будет не успевать в итоге имеем кашу а не бас. Чем-то придется пренебречь. Если в основном негры и электро то фазик если попса и рок то зя. ИМХО
не в этом дело они чето с подключением напутали
я один раз подключал одну соньку там выходы на саб были но они не работали и на самом мафоне настроек саба небыли она просто гудела
потом купили пионер и все нормально заиграло :smile:
да, конечно есть выход на саб отдельный, и управление с головы
Я говорю про то что рок/метал с фазиком не совместимы. изначально, что за усь на сабе и как выставлены фильтры на нем?
вот это ЗЯ мы уже пробовали делать, дырку затыкали. на некоторых песнях только слышно изменения, не значительные и не понятно в какую сторону. лучше или хуже. а вообще по большому счету плохо по всякому.
ты прежде чем че то переделывать подключи свой саб у кого нибудь другого посмотри
а если говорить о закрытом ящике то он гудит больше чем фазик
большой опыт имею закрытого инстала :smile:
у тебя есть знакомые с сабами в багажнике ?
Эт были не правильные ящики:biggrin:
усь ДЛС-МА41, а как настроил мне чел не знаю, вернее не особо рабераюсь. ща попробую посмотреть что да как.
да у одного друга есть иволга в полке. и голова пион, не помню какой. мой ящик ему поставить попробовать?
браток все было правельно по всем параметрам
у меня есть рокфорт старой серии я для него закрытый короб делал из куханного столешника 4см весил короб кг 15 :biggrin:
баса особо не слышна но яйцетряска на высоте а в фазике на оборот
но больше нравиться в закрытом
