Помогите разобраться с фронтом и г/у
Только давайте брать данные твистера ф2-500
а откуда они у нас ??:pardon:
  • Ответов 244
Занятные тут у вас теории с эмпедансом:biggrin:
P=U^2 / Z. Сами прикинете или помочь?
Угу. Все верно. Эт я чот наплел. Все в кучу перемешал. Извиняюсь.:hi:
По теме если, то на практике по уменьшению импеданса на мощность повлияют способности блока питания.
SOUND FOCUS
На уменьшение импеданса повлияют возможности БП, а на увеличение - во сколь увеличил сопротивление=во столь упала мощность.
Лечитесь пока не поздно...
У меня такой на саб
И сколько по итогу даст в теории ф2-500 в 8ом?
В 4ом он дает 800 ватт
У меня такой на саб
ну дык замерь.:bolt:
от тож я и думаю: че у Дена за песня такая?!:unknown:
Не чем:pardon:
тада ставь и не парься.:music:
Это все из-за подготовки инсталла на улице в +42 :smile:
SOUND FOCUS
Угу. Точно. Ну и тогда вопрос в догонку. Что происходит с мощностью на практике при мостовом соединении, если вывозит БП каэшн. В теории там чуть ли не в три раза по моему. На практике по результатам измерений был прирост где-то в 2.2-2.3 раза.
SOUND FOCUS
В теории всегда бывает выше чем напрактике...т.к есть потери на комутации,потери на ключах,потяри от нагрева ключей...
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Что происходит с мощностью на практике при мостовом соединении' date=' если вывозит БП каэшн[/quote']
При одном и том же сопротивлении нагрузки мощность на мосте учетверяется. Но только в случае, если БП имеет запас по току. Иначе, она может даже не удвоиться...
Если будет 2 уся 1квт в мосту то они отдадут 4квт в ту же нагрузку?
Ты сам ответил: раз максимум по киловатту = 2 киловатта.
При работе мостом каждый усилитель работает на нагрузку в 2 раза ниже той, на какую оба уся нагружены мостом. Соответственно для 4 омной нагрузки для моста работают характеристики для 2 омного варианта на 1 усилитель. Если БП усилителя расчитан хорошо, то он способен отдать удвоенный ток на нагрузку в 2 ома ( или четкое удвоение мощности по сравнению с нагрузкой в 4 ом... то же самое на другие нагрузки, на которые расчитан усиль). Соответственно только тогда произойдет учетверение мощности при мостовом подключении - удвоится напряжение и ток: P=2U2I=4UI
Изменено пользователем Папа Карло
