Windows 10 VS Internet
Vitalens
Всем привет:hi:
Суть проблемы в следующем:
Грешным делом обновил винду с вин 7 на вин 10. Теперь постоянно проблема с инетом, то есть при работе через вафлю пропадает интернет на буке, пишет мол нет подключения к интернету. Хотя на мобиле в это время вафля работает.
Гугл перерыл, но все пишут мол проблема с тем что нет вайфая, а у меня он есть но нет интернета.
Кто чем подскажет, в чем может быть причина?
ЗЫ: Звонил уже и в техподдержку провайдера, техник сказал мол причина в роутере, типо он не раздает какие то там протоколы:biggrin:
Чес слово уже остапиз*ило это, за час раз 10 такое выскакивает, приходится переполдключаться к роутеру:peel3:
Раз уж начал — побеждай.
Поставь обратно семерку, зачем ты себе этот гемор установил..
Да не поверишь, думаю давно над этим) Не нравится 10ка, но интересно решить проблему
тоже снес это гавно) вернулся на семерку.
Да долго не решался обновить. Но вот согрешил)) Мне интересно, может ли это быть причина в роутере, или это винда не так села?
Vitalens, нужно смотреть настройки роутера.
Получается до роутера все нормально? с него уже не идет сигнал на винду?
JVC 7407
Настройки роутера это отдельная тема) Тот специалист(провайдера), сказал что с настройками все збс.
Пробовал обновить прошивку, но на офф сайте D'Link нет новой прошивки.
Вот и вопрос, может ли роутер мозг компосиррвать?) или где то в другом месте косяк)
Vitalens, пробуй сбросить настройки в роутере, но настраивать однозначно нужно.
JVC 7407
Чую ты близок к истине. Где то урывками читал что мол что то с каналами роутера настроить надо. Но вот что именно? Куда лезть, куда тыкать?:)
Так то я в шаге от отката на вин 7, но все же охото решить проблему:hi:
Если надумаешь 8.1 попробуй эту, норм работает:hi:
Windows 8.1 Enterprise with Update 3 x86/x64 2DVD RUS
По шустрее 7ки, некоторый + есть... конечно, не удобно все, для сенсора она, но привыкаешь быстро:good:
Не не не) если откачусь то только на 7ку:) Восьмерку юзал, вообще не то пальто:)
Тут как бэ желание какое, либо решить варик с интернетом на 10ке, либо откатываться на 7ку)
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?) только у меня так что ли:peel3:
У отца такая же проблема была на ноуте Asus, поменял роутер D-link на Asus... :smile:
лезь в настройки, пробуй автоматическую, если не поможет то вызывай спеца. Самому будет сложно разобраться. Айпи шмайпи всякие приписывать))))
JVC 7407
