Oldmers Опубликовано 6 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 На самом деле-надо смотреть какой у тебя.Если ты заметил после 12.3 должны стоять еще буквочки и цифирки или D2 илиD4.Если первое(2+2) то он может работать либо в 1 ом либо в 4,второе(4+4) либо в 2 ом либо в 8.Поскольку в том описании,что ты привел этих буквочек нет-то эти данные скорее общие для серии.Не может он сразу и в 2 и в 4 и 8.Если только в D4(2 вариант) забубенить все в одну катушку-но этого делать естественно не стоит. Ссылка на комментарий
Nebro209 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 На самом деле-надо смотреть какой у тебя.Если ты заметил после 12.3 должны стоять еще буквочки и цифирки или D2 илиD4.Если первое(2+2) то он может работать либо в 1 ом либо в 4,второе(4+4) либо в 2 ом либо в 8.Поскольку в том описании,что ты привел этих буквочек нет-то эти данные скорее общие для серии.Не может он сразу и в 2 и в 4 и 8.Если только в D4(2 вариант) забубенить все в одну катушку-но этого делать естественно не стоит. Ну два саба 4+4 можно же в 1 ом? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
ALinX Опубликовано 6 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Не может он сразу и в 2 и в 4 и 8 Внимательно смотри: Максимальная мощность' date=' Вт: [b']2[/b]х250/4 Ом, 1х400/8 Ом, 1х800/2 Ом Не сразу, а по отдельности ) Ссылка на комментарий
Oldmers Опубликовано 6 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Каждый из них будет работать в 2 ома,а усил-ль будет нагружен в 1 ом.По поводу максимальной мощности и RMS.800 2 ома RMS будет 400-это по заявке ,хотя я думаю там и этого нет-потому и чудят со спейификацией Ссылка на комментарий
Oldmers Опубликовано 6 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Внимательно смотри: Не сразу, а по отдельности ) Клиника.Имеется в виду что не может один саб и так и сяк и этак . Ссылка на комментарий
ALinX Опубликовано 6 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Клиника.Имеется в виду что не может один саб и так и сяк и этак . Не сможет что? Ссылка на комментарий
Nebro209 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Почему каждый в 2 ома будет? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Oldmers Опубликовано 6 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Не сможет что? Если непонятно-учите закон Ома.В зависимости от сопротивления катушек в каждом случае есть 2 варианта нормального подключения саба ,а не три. Что непонятного?:bad: Ссылка на комментарий
Oldmers Опубликовано 6 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Почему каждый в 2 ома будет? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Потому что у них катушки такие. Если надо в один ом подключаете 2+2 паралельно.Тогда каждая катушка работает в 1 ом.Но моноблок прои параллельном подключении будет работать на нагрузку в пол-ома 1X1/1+1 ЗАКОН ОМА Ссылка на комментарий
NIKITOS10 Опубликовано 6 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Инфу нужно искать на официальных сайтах ,а не в инет магазах! Ссылка на комментарий
ALinX Опубликовано 6 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 В зависимости от сопротивления катушек в каждом случае есть 2 варианта нормального подключения саба ,а не три. Что непонятного? Непонятно, как у тебя при подключении каждой катушки к своему каналу двухканальника - он работать не будет. Ссылка на комментарий
ALinX Опубликовано 6 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Инфу нужно искать на официальных сайтах Дак это с оф.сайта. На коробке тоже самое написано ))) Ссылка на комментарий
ALinX Опубликовано 6 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Имеется в виду что не может один саб и так и сяк и этак Даже одной катушкой в 4 Ома будет работать))) Ссылка на комментарий
Oldmers Опубликовано 6 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Даже одной катушкой в 4 Ома будет работать))) Если непонятно-учите закон Ома.В зависимости от сопротивления катушек в каждом случае есть 2 варианта нормального подключения саба ,а не три. Что непонятного?:bad: Буквочки различаете?Написано же НОРМАЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ САБА Ссылка на комментарий
ALinX Опубликовано 6 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Написано же НОРМАЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ САБА Каждая катушка на канал двухканального усилителя - нормальное подключение? Ссылка на комментарий
