Ящик для 2-ух Oris AMW 15.
Доброго времени суток уважаемые форумчане!:smile:Помогите построить коробок для двух орисов амв 15!Саб для повседневчега,слушаю рэп негров частенько и электро!Впринципе опыт уже имею в этом деле не маленький,но вот тут трабл в том что короб не хочется делать слижком большой,я думаю литров 120 максимум с настройкой на 35 герц(около этого) щелевым портом,но при просчитывание в проге WinISD смутил большой горбик с пиком около 50 герц:smile:Может посоветуете мне что?!Заранее благодарен:hi:
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
  • Ответов 54
Что,никто не подскажет?
В личку!
ну если объем общий, то вполне нормально, хотя лучше бы литров 150. делай на 35 порт квадратов 400-500, нормально будет
Сейчас померял багажник,магу позволить себе короб литров 135 грязными...
В личку!
Ребят,срочно помогите пожалуйста,вот я тут набросал коробок и посчитал в басспорте!Объем 178 литров-18 литров фазик и еще - 10 литров на сенки и прочее...настройка 35 герц:smile:Интересно ваше мнение...нормально ли будет,может где огибка или что изменить?!:smile:
В личку!
http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-oris.htm
вот что автозвук рекомендует,а там кто его знает
Не сильно доверяю этому сайту,только про усилители верю:smile:Вобще я поискал по сайту начитался и понял что в 70-80 литрах нормально играет!У меня другой вопрос достаточно ли такого фазика будет,или больше нужно?
В личку!
Знатоки подскажите пожалуйста,достаточная ли площадь порта?:smile:
В личку!
по рисунку не понравился вход в порт. Он не должен быть меньше чем сечение порта. Я бы сделал вход больше. А может и порт применить экспо с сужением в серединке тогда короче окажется.
Распорки/рёбра жёсткости подумай при длине 90см.
Из ННова? Дашь послушать, как сделаешь? :)
Скорость воздуха в порту на скрине уж больно высока...
Что за машина у тебя?
Изменено пользователем VirtualDj
SQK
Ну вход то там будет 100мм от стенки т.к длина фазика 470 а длина нижней стенки 600-наклон стенки все равно 100 мм будет!Просто я думаю маловата площадь порта будет...:smile:
экспо,это тот который еще песочными часами называют?Который на картинке 4 по счету?!:smile:
VirtualDj
Я из области нижегородской,из Балахны...
Изменено пользователем ..::DRED::..
В личку!
Орис стоит в ящике чистый-82 +-2л, настройка 35-36 Гц,все стенки кроме лицевой оббиты синтепоном толщиной где то 3см играет довольно таки не плохо
У меня раньше такой же примерно по объему ящик был тоже с синтемоном,нравилось ка играло настройка 35 герц!Меня больше всего интересует фазик,вот никак не получается его впихнуть,вот я и думаю фазика в 400 кв.см хватит или нет для двух орисов?
В личку!
имел дело когдато с таким дином. перепробовал множество вариантов с построением короба
остановился на 75л 35гц тоисть тебе надо 150
в меншых обемах вообще хреново играет
SPL Lytsk
Да с объемом я уже давно определился-как раз 150 чистыми,а вот с фазиком нет,у меня тока убирается щелевой 400 см.кв,вот я и не знаю достаточно ли его будет?
В личку!
