Ящик для 2-ух Oris AMW 15.
у меня на один дин 90 литров чистых и 300 кв.см. порт...играет хорошо, а на два дина нужно минимум 500 кв.см.
  • Ответов 54
Дааа,нужно что то мудрить,что б порт в 500-600 квадратов влез:nea:
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
А вот что на счет такого короба скажите?Нормально?:smile:
В личку!
диаметр диффузора поставь 325 мм (нужно измерять от середины подвеса)
176 это чистый объем? Если это так, то получается по 60 литоров на саб......хотелось бы больше, ну если нет возможности тогда и так пойдет.
Сделай лучше два квадратных порта 180*180, а вдоль порта, по краю, прикрути деревянные прутья, сечением 1/4 круга, а лучше с плавным срезом. Тем самым сделаешь более плавный выход, что даст небольшой прирост
+не забудь перегородку в корпусе между динами
Team ORENSPL
Shlang
Грязными короб планирую 226 литров внутреннего без учета стенок,- 6 литров на всякие там перегородки,распорки-45 литров фазик,вот и получается примерно 175-176 литров!
orenspl
Перегордку в корпусе не хотел делать,хотел что б в одном объеме,т.к разницы нет,а сделать одинаковый литраж и настройку сложно!А чем по твоему мнению квадратный порт лучше?По поводу порта не совсем понял,ты имел ввиду продольные ребра фазика скруглить и сделать плавный раскрыв на входе и выходе?
В личку!
ну если так, тогда будет нормально!!!!
Короб во весь багажник:greeting:
В личку!
Короб еще не готов,ищу пока усь:biggrin:
В личку!
Наконец собрался выпиливать коробок...вот посчитал покумекал посмотрите нормально ли будет,а то почитав теорию еще раз нашел ошибку в прошлых расчетах...
В личку!
Почему мал?!Это же экспо...да и метр я ни как там не размещу!
В личку!
Помогите с фазиком,а то всю голову сломал,так то вроде нормально!:flag_of_truce:
В личку!
  ..::DRED::.. сказал:
Привет ! тут пробовать надо ! от большего к меньшему всегда придЁш !!!!( уменьшить обьем ) экспо порт не должен свистеть ! видел слушал амбишен ))) 2 *100мм трубами ,жестко конечно ,
потом РЭп и электронщина разные настройки нужны !!!! универсальных типов оформления ,я знаю 2-ва
ЗЯ и ЧВ ,Если не получиться может оставить 1-у бошку ?!!
