..::DRED::.. Опубликовано 5 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2011 С настройкой то я определился давно это примерно 30-35 герц,мне в нее попасть нужно и норм! Просто до этого короб расчитал на 170 литров чистыми т.е я думал что если для одного дина 85 литров надо то для двух 170...не правильно я думал,для двух нужно 1.5 объема от одного т.е примерно 130 литров чистыми! С объемом вроде разобрался,ФИ то по суте тоже посчитал скорость воздуха конечно большевата,но ни че пойдет...вот я и прошу может чего где не правильно,или лучше как сделать можно! Dj Mexx(Dj BassClub-а) Продажа треков на заказ! В личку! Ссылка на комментарий
musdust Опубликовано 6 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 С настройкой то я определился давно это примерно 30-35 герц,мне в нее попасть нужно и норм! Просто до этого короб расчитал на 170 литров чистыми т.е я думал что если для одного дина 85 литров надо то для двух 170...не правильно я думал,для двух нужно 1.5 объема от одного т.е примерно 130 литров чистыми! С объемом вроде разобрался,ФИ то по суте тоже посчитал скорость воздуха конечно большевата,но ни че пойдет...вот я и прошу может чего где не правильно,или лучше как сделать можно! ПОПАСТЬ тебе прям точно не кто сказать не может!!! ЭКСПО порты расчету примерно подаются !( в моем случае ))) пилите замеряйте импенданс и тд про лучше уже говарил какой тип корпуса выбрать ( ты же должен знать что ФИ жесткий бубнеж на одной частоте ) Ссылка на комментарий
..::DRED::.. Опубликовано 6 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Да делал я много коробов с экспо портами просто может кто уже делал или мог бы сказать что все правильно расчитанно,а то материала впритык просто,для экспериментов не хватит:blush: Dj Mexx(Dj BassClub-а) Продажа треков на заказ! В личку! Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 4 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2011 вот я тоже почти доделал. фазик будут 153.6 мм 2 штуи настройка или 29 или 30 гц чистый объем короба для двух динов 155-157 литров. что скажете? усь спл грла 5500д Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 5 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 (изменено) может кто подскаже, какое минимальное сечение достаточно для прокладки кабеля внутри самого короба??достаточно ли на каждый вывод катушки их там 4 по 14 га (2.1 мм2) и если мало, можно ли сделать по два кабеля на каждый вывод, как это скажется? заранее спасибо! Изменено 5 июня, 2011 пользователем Hasan89 Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 5 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 12 8 га вполне Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 5 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 (изменено) да я просто нашел 14 га. 2.1 а если их скрутить и на каждый вывод по два? просто хочу съэкономить) там куски кабеля будут от катушек к стенке по 20 см... Изменено 5 июня, 2011 пользователем Hasan89 Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 5 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 связка из двух 14 впинципе еще лучше.ихмо если для качества можно поэксперементировать с разным сечением и количеством подбирая для себя. Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 5 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 связка из двух 14 впинципе еще лучше.ихмо если для качества можно поэксперементировать с разным сечением и количеством подбирая для себя. фух.)) просто валяется 14 без дела.. а чем связка лучше-то?только тем что сопротивление в 2 раза мешьше или еще чем-то? да я как-то эксперементировать не хотел бы.. это ж нужно будет короб вскрывать.хотелось бы чтоб все за раз сделать... Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 5 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 сделайте кто не дает.это так в нагрузку.насчет чем лучше незнай как обяснить.почему в хороших инсталах тянут по 10 проводов по 2 га вместо нулевки?впервый раз увидел такую тему у юлия сергеевича там все обсуждения закончелись руганью и ссорами как обычно. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 5 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 забыл добавить если охото по данному вопросу влится в теорию учебники для вузов по теме электротехники вполне подайдут.ихмо Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 5 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 спасибо)так и сделаю) Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 5 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 забыл добавить если охото по данному вопросу влится в теорию учебники для вузов по теме электротехники вполне подайдут.ихмо да вот читаю сейчас выбор сечения от мощности, силы тока и тд.формулы простенькие, то что надо. даже вот пару прог нашел. таблица есть инетресная http://www.noisecar.ru/raschet-secheniya-silovoj-provodki.html Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 6 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 короче, все почти доделал, остался вопрос по портам: нужно ли 160 трубу, канализационную, (на фото снизу) раскрывать для получения эффекта виртуального удлинения??если да, то на сколько конечный диаметр должен быть начального..или можно просто порт обрезат заподлицо со стенкой.заранее спасибо. пс.сделал контактную группу из шпилек. ппс: нужно ли чем-то обрабатывать снаружи короб или не надо??для гидроизоляции или еще чего-то?? Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 6 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 так что никто не подскажет??????? Ссылка на комментарий
