Hasan89 Опубликовано 11 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 пока без портов Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 11 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 вопрос который меня "мучает": если порты лежат на самом дне будет ли виртуальное удлинение с обеих сторон или нет????? Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 11 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 думаю пофиг с трубами.ихмо если порт находится в одной пл со стенкой оно полюбому будет. кста подумал про флянци без них есть варик шума порта. Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 12 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 на счет фланцев буду думать завтра, сегодня прадзник -Троица, кстати - поздравляю. да, еще с настройкой повозится нужно будет, уже скачал синусы. Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 13 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 а графики с передаточной функцией салона?по моему нармально.ихмо Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 13 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 а графики с передаточной функцией салона?по моему нармально.ихмо пока загружал изображенияу видел что на втором графике не было голочки возле значка авто..спасибо за ответ. Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 13 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 а чему верить собственно???в смысле какую длину брать? Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 20 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 короче сегодня замутил были фазики по расчетам, которые я уже приготовил по 57 см. после миллиона распилов длина фазиков осталась 24.5 см и настройка 27-29 герц. мерял полоской из бумаги. на всех трех частотах отклонение 0.9 см при прочих равных. на 26 герц и на 30 по 0.8. короче я в легком аху...ении как так?? когда брал широкую бумажку, и она была меньше радиуса, то максимальная амплитуда ее колий была на 20 герцах, хотя до этого я настроил фазик на 26 герц. потом заменил бумажку и все наладилось. оказывается есть разница какая именно бумажка: широкая, ее форма тоже имеет значение, делал в виде треуголника - тож не то. короче давит о -го-го .на максы ну врубал, соседи проклянут. завтрв хочу еще сантиметра 2 отрезать от каждого фазика. оказывается то, что я расположил порты на сомам дне сыграло свою роль...свечей только проверял результат.что меня еще удивило, так это то, что если правильно подобрать полоску из бумаги и правильно ее расположить, то амплитуда видно до виллиметров, а есил присмотрется, то и до 0.5 мм.правда, когда меряешь, создаешь рукой доп. споротивление потоку и есть небольшая погрешность. жду комментариев. Ссылка на комментарий
Hasan89 Опубликовано 21 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 чего- то все мороженные ..))) Ссылка на комментарий
Серега669 Опубликовано 14 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 пацаны новичок я тут. но уменя тоже два динамика ориса помогите какой короб под них сделать? хочу что б и на улице было меня слышно из далека и в салоне что б еб***л дай бог. думаю может сделать зя для двух и динамики разделить стенкой друг от друга. просто как я понимаю от фазика нет вибрации ни по кузову ни по сидухам, а я люблю кагда аш машину колбасит. и каким усем качать их двоих у меня сейчас на один динамик стоит кранч двухканальный на 1 кватт. Ссылка на комментарий
