Выбор компонентов акустики в авто
vOOFka
Добрый день всем, нужен совет опытных знатоков. Хочу произвести апгрейд штатной акустики в ниссан теана (в новом кузове). Штатное ГУ остается, хочу заменить динамики в четырех дверях, твитеры в парпризе, установить сам в коробе в багажник. Установить усилок на саб, силок на динамики в дверях, сделать ШВИ дверей, поставить процессор (или преобразователь).
Из выше сказанного хотелось бы услышать совет нужно ли ставить динамики во все четыре двери или будет достаточно установить только в передние двери, плюс твитеры, с сабом, нужен ли процессор или можно обойтись и преобразователем. Так же есть вопрос можно ли установить 20 см динамики в передние двери взамен 16 см не резав дверную обшивку, и какие компоненты каких фирм нужно использовать? Цена вопроса 40000-50000 плюс работа.
Достаточно.
Можно, но есть одно но. Позже о нем.
можно ли установить 20 см динамики в передние двери взамен 16 см не резав дверную обшивку' date='[/quote']
Во-первых, металл двери придется резать скорее всего для этого.
Во-вторых, ну и толку, поставишь ты 20 см, а штатная сетка все равно 16 см. Куда играет остальная часть динамика - правильно, под карту.
Теперь о преобразователе и ШГУ.
Первым делом проверить не выдает ли ШГУ сигнал отфильтрованный
по низу. Может там и сигнала для сабвуферного диапазона нет.
значит поставив динамики только в передние двери плюс твитеры плюс саб, можно добиться впринципе лучшего качества звука чем Штатка?
Штатное ГУ самое наипростейшее, поэтому, что нужно преобразователь или процессор?
