Норма просада на 1600 ватт.
Доброго времени суток.
Подскажите какая потеря по напряжению будет при расстоянии от АКБ до усилителя + и - по 5 метров, то есть общая длинна кабеля 10 метров (по сути из под каппота до багажника) и сечением 0ga медь при номинальной мощьности 1600 ватт (ток в районе 160 ампер)?
Настолько минимальной что ты эту потерю не почувствуешь!
antoha086, То есть о 1м и тем более 2х вольтах и не может быть речи?
если посчитать R меди нуля длиной 10м. то получается примерно 0.0035 Ом.
вроде мало. но при I 160A потери уже 0.5-0.6 В. А при токе 300А это уже более 1В.
Как то, от нечего делать, взял пред на 160А. Померил размеры самой пластины и самой рабочей части. и получилось примерно при номинальном токе 160А, просада около 0.3-0.4 В
проще говоря пред просаживает, как 5м питания. И это ещё без возможного учета самой колбы и прочих клемм или терминалов. Ну и понятно качество и материал самого преда, тоже внесет свою лепту .
:drinks:
Поменял проводку на медь 0ga потери в проводах уменьшились до 0.6 вольт на нагрузочной вилке в 100 ампер!!!
