Вопрос о МОМО А-150.4
K.O.S.
Ребята стал вопрос, а сколько этот усилок потребляет на холостом ходу и в состоянии выключенном?
дело в том что при первом включении усь на клемме искрит, когда происходит контакт - заряжаются кондеры. Чтобы избежать искр - включаем через лампочку, она загорается и плавно тухнет. В итоге кондеры заряжены - никаких искр... а с Момо все не так,он постоянно искрит.... Даже если подключить и снова отключить - он снова искранет. такого не должно быть.
Включил его через 10А китайский амперметр, на экране увидел 19А и дым со щюпов....
Но при этом если включить его на акб напрямую без лампочки то он работает и играет.
три таких усилителя опробовано - результат один и тот же. Кто в курсе - прокомментируйте, не будет ли он убивать акбшку?
пс: подключение проводилось без запуска уся по ремоуту. если что есть видео.
спасибо всем ответившим.
2-5А у большинство усей АВ класса без нагрузки
у меня БП на 6А и на нем такие уси запускается почти без просада
19А это до хрена. видимо ключи в БП пробиты
:drinks:
У всех трех?
Штатка:sad:
это с учетом того что китайский мультиметр рассчитан на 10А и проводка на щупах задымелась.
а с пробитыми ключами он играть будет? потому, что уси рабочие и играют. у парня 2-3 недели, катается без проблем с акб... по идее если они дофига тока гребут постоянно то должно было высаживать акум.
У всех трех?
Тот замер тока нельзя считать правильным, то просто для инфы кинул.
Все 3 штуки работают, играют. При в=первом включении искрят как положено, но при отключении (без нагрузки) и при повторном включении снова искрят. Т.е. куда-то девается ток. Если так и положено, то мне кажется надо выяснить на протяжении какого времени они гребут так много тока, логично? Но, блин клещей токоизмерительных нету. Разве что контроллируя просадку на акб.
Стоит такой усь, неделю отсутствовал как было 12.9 так и осталось, не высаживает.
По мимо данного уся стоит еще 2
такой же усь 1.5 месяца в эксплуатации - полет нормальный. искра при первом подключении была. не греется. напрягает только постоянная работа кулера)
ребят, большая просьба, на выключенной системе отсоедините усилок (- клемму) и через пару сек снова подсоедините-будет искра или нет?!
если да-то может он чем-то особенный?
по +5 и спасибки гарантирую))))
Немного сложно разобраться в том, как Ты там все делал, поэтому задам уточняющий вопрос.
Подразумеваем, что усь выключен (rem скинут).
Ты момо то же подключал через лампочку. После ее загорания она же то же тухнет? Или продолжает гореть? Если тухнет, тогда все норм и не парься.
Если тухнет' date=' тогда все норм и не парься.[/quote']
к усю включаются только силовые провода! рем скинут.
в том и дело что не тухнет! лампочка продолжает гореть!
Но, если подкинуть рем, соединить усь с акб и включить динамики, то все играет и работает.
отключи усь. разреди кондеры + и - уся в месте, можно на всяк случай вначале лампой. но тут думаю это по фиг.
и тестером замерь сопротивление. скорее всего у тебя будет не сколько Ом, а это уже не исправность
:drinks:
его не надо разряжать, он сам разряжается
если практически быстро и до нуля. тестер сразу покажет. можно как остаточное U глянуть или потом R. Если так, то скорее всего пробой полевика в БП или диода-защиты от переплюсовки. Или сопля на плате.
много лет назад попалось такое на не сколько чайных усей с одной партии.
там диод наоборот впаян был. и при включение преды на 25А сразу выбивало. чтобы тогда долго не парится. диоды просто выкусили из платы.
:drinks:
Уже ранее писал, что усь не жрет да и вообще в системе утечка смешная 10мА
Сегодня наводил порядок под капотом, соответственно отсоеденял все. 2 раза подключал, отключал. Искра была, но от 1.600
От 4.150 искры не было...была только при первом подключении.
Изменено пользователем hertzAudio
И как долго горит? Пробовал оставлять на какое-то время?
Как вариант, кинуть мультик на клеммы уся, и посмотреть повышается ли вообще напряжение (когда лампа последовательно с усем).
На счет бреда по типу пробитого ключа, можешь не париться. Если бы так было, у тебя бы преды сгорели бы сразу. А если бы не сгорели, то при первом же включении уся, вылетели бы остальные ключи, из-за одностороннего насыщения сердечника ПН (думаю не надо объяснять почему).
