тихо играет саб с 9887
Всем привет, Проблема такая что саб играет ОЧЕНЬ тихо, проблема в самом гу, т.к. подключаю ноут и играет как нужно(гейн процентов 40-50%). Гейн выкручен на всю, напруга 13.8, ниже не падает. Все улучшайзеры в ноль!
Если включить в настройках МХ моde в 3й режим, уровень саба поставить на максимум, то начинает играет более менее, но я так понимаю это не норма. В кроссовере все порезано правильно.
Подскажите куда копать. :bolt:
уровень саба на максимум - это норма для альпов
У альпов все нормально с уровнем саба, это у пионеров он изначально завышен, приходится понижать. Лично на 9887 давил, уровень в 0, на 25 из 35 уже на максимум давления выходил. Может у него что то с выходами?
Team Ural Sound
с выходами врядли. мафон не использовался практически с момента покупки. линейные выходы так точно
я ж говорю в кроссовере все нормально, уровень в ноль, срез на 63
ну тогда скинь настройки,у меня кроме саб левела выкрученного на +5 ничего не накручено и уже играет нормально,в чем у тебя беда неизвестно,он должен без всяких улучшайзеров нормально играть
я так понимаю все же баса не хватает, пришлось выкрутить уровень. а сколько гейн на усе примерно ?
уровень баса, который вызывается кнопкой снизу-слева Audio RTN рули ей 0-15 регулировка. после сброса настроек тоже не мог понять почему вообще не играет саб, забыл про нее. отрегулировал и все шикарно заиграло. сейчас на неграх +15, на дипхаусе +6
Придется накручивать,выбора не остается.
Там низкий вольтаж на сабовом линейнике, прибавь саб на +5 +10 некоторые дак с +15 отстраивают и норм
Team "Диванные эксперты"
