Проблема с питанием
Всем привет! Не знаю что делать! Когда завожу машину, то все норм, показывает 14.2В и если не давать нагрузку на гену, то борт-сеть может так держать и часами… Но как только я добавлю громкость, то генератор выключается((( Lостаточно одной низкой песни и напряжение становится 12.2 В ( в паузе) А на музыке до 11.0 В((( У меня CRUZE, в авто стоит сейчас 2 аккумулятора. У кого какие мысли? дайте совет, я хочу чтоб гена работал в нужный мне момент! PS. чтобы заново включить гену приходиться перезапускать двигатель.
SA z12v3 custom + DD m3a
Когда генератор снова отключится попробуй прозвонить его. Где-то может быть плохой контакт или вовсе фишка какая-нибудь контактная отошла. Лучше с электриком совместно
2x Pride MT 15 + 2x dst 4500.1:155,05 дБ на 37 Гц
может генератор надо отнести в ремонт! а если ты нагружаешь его не музыкой а фарами , печкой, обогревом заднего стекла и происходит тоже самое то косяк в гене!
Rockford Fosgate 2*2500bdcp
JL 13w7::hair:: JL 13w7
9robot, всё дело в штатных мозгах, компьютер даёт сигнал зарядки только тогда когда что то включается в борт сети из тяжелых потребителей-свет, печка,обогреватели....
Во общем тайна раскрыта
Работа зарядной системы
Зарядная система служит для зарядки аккумулятора и обеспечения электроэнергией систем автомобиля. Имеется следующие 6 режимов работы:
• Режим сульфатации аккумулятора
• Режим зарядки
• Режим экономии топлива
• Режим фар
• Режим пуска
• Режим снижения напряжения
Модуль управления двигателем (ECM) управляет генератором с помощью цепи сигнала включения генератора. Модуль ECM контролирует работу генератора с помощью цепи сигнала скважности возбуждения генератора. …
В следующей таблице представлены задаваемые значения коэффициента заполнения и выходное напряжение генератора.
Заданный коэффициент заполнения
и
Выходное напряжение генератора
10% -11 В
20% -11,56 В
30% -12,12 В
40% -12,68 В
50% -13,25 В
60% -13,81 В
70% -14,37 В
80% -14,94 В
90% -15,5 В
например
Режим зарядки
Контроллер BCM переходит в режим зарядки, если соблюдается одно из следующих условий.
• Стеклоочистители включены дольше 3 секунд.
• Высокая скорость вентилятора охлаждения, обогрев заднего стекла и высокая скорость вентилятора системы HVAC могут заставить контроллер BCM перейти в режим зарядки.
• Измеренная температура аккумулятора ниже 0 °C (32 °F).
• Состояние заряда аккумулятора ниже 80%.
• Скорость автомобиля выше 145 км/ч (90 миль/ч).
• Неисправен датчик тока.
• Обнаружено падение напряжения в системе ниже 12,56 В.
При соблюдении любого из этих условий система устанавливает заданное значение выходного напряжения генератора на уровень зарядки – от 13,9 до 15,5 В, в зависимости от состояния заряда аккумулятора и его измеренной температуры.
Модуль BCM переключается в режим экономии топлива при следующих условиях: измеренная температура аккумуляторной батареи не ниже 0°C (32°F), но не выше 80°C (176°F), расчетный ток аккумуляторной батареи менее 15 ампер, но больше -8 ампер, а состояние зарядки батареи не менее 80 процентов. Напряжение, выдаваемое генератором в этом режиме, равно напряжению разомкнутой цепи аккумулятора и может составлять 12,5-13,1 В. Блок управления кузовным оборудованием (BCM) выйдет из этого режима и перейдет в режим зарядки при выполнении любого из описанных выше условий.
