Один АГМ или АГМ+кислота
И да, кто-то писал, что рез с кислотой был ниже, чем без неё, следует сделать вывод, что лучше совсем исключить кислоту.
У меня система в подписи не для соревнований, чисто для себя :biggrin:
GZIA2235hpx-8FE200*2;Ural3500-PrideBB15v2;AcvLX2.60-PHT413
  • Ответов 30
Без разницы, значит клипп раньше на усилители будет, и AGM всё равно из-за разности напряжений сократит срок службы. Если конечно кислота новая, то ещё куда не шло, а так, на кислоте почти всегда меньше напруга, чем на агм
Да и УРА Совсем не обязательно покупать можно обойтись и газелевским дистанционным выключателем массы ВК 1300 там хоть и написанно что он 50А но через него в штатной схеме по факту текут стартерные токи и ниче нормально работает (контакты там будь здоров по госту сделанны) и стоит БУ 500р. Сам себе такой ставить буду с дистанционным управлением. У меня на АГМ 12.8 в простое а на кислоте 12.6В
Изменено пользователем sifon-borada
КЗАТЭ140А+Тюмень64+КГ25+СТ Sounds1400+2хMagnum MBW12-22DC
Кислота будет подразряжаться агм в состоянии покоя. На валеве кислота быстрее разрядится и создаст дополнительную нагрузку на генератор. Просады будут больше
У меня агм намного быстрее кислоты разряжается и заряжается тоже. Можно сказать кислота вообще не чувствует нагрузки. Новая кислота 77 + агм 40 в багажнике
T15v2 + GZNA 1.2500DXII :good:
как урал 3500, кстати? Не замерял мощность?
К сожалению пока вся система лежит под диваном) езжу без музыки уже месяц, что весьма печально.
+1 за агм под капотом , пару человек встречал у кого кислота умирала , ты об этом можешь и не узнать пока не вытащишь проверить и причем , да просады так больше при валиве
я так понимаю на этот случай проще под капот поставить какой-либо бюджетный АГМ с небольшой ёмкостью?типо bb, delta и прочее.
если один агм, то какой емкости тогда?
Чем больше тем лучше. Обычно в штатное место под капотом можно 75-90а агм запихнуть
а если у меня агм 170, его только в богажник пихать, и хочу его оставить один без подкапотного то какой мне нужно поставить пред чтобы он не сгорал? Зимой стартовый ток высокий вроде.
2 re audio sx pro 10 экспо + dd m3a + pioneer 88 + КГ 70
кислота сдохнет это факт, но прослужит дольше в паре с агм, я на этом собаку сожрал, в свое время просто разорялся на кислотах, покупал варта, мутлу, бош, всех как один хватало на полгода максимум, дальше полное их разрушение, система была одна 13в7 с усем 1.5квт и 4х канальник алпайн на фронт, потом взял хавк агм поверсейф 125а в багажник, под капотом кислый на 60а, работали дружно и чуть дольше, затем тотально проапгрейдив систему, было прикуплено агм варта старт-стоп плюс под капот, и xs2250 и hawker125a в нишу из под запаски, полет нормальный, то что нужно, кароч кислота это по любому компромисс, который в итоге выйдет в копеечку, лучше разориться и купить нормальный акб, чем потом бошку греть в один момент поймать себя на мыли, мол шозахуета музон дыряво заиграл
Штатка:sad:
что за акб такое в штатное место в обычном легковом боливаре, которое можно вкорячить 90ую емкость?
Изменено пользователем алебастер96
Штатка:sad:
в альмеру друг засовывал в штатное место 90а агм
пред выбирается исходя из сечения силового кабеля, проложенного от акб360009c37fbf1d6964483a50ea3f32b9.jpg
