О вечном...
Итак
24 пользователя проголосовало
Знаю, что подобная тема была, но у меня немного другой случай. Хочу сабвуфер до 6000р. Выбор стоит между:
Magnum 12 rms 350
Pride junior 12 rms 600
Aria BZ-12 rms 750
НО!!!!!!!!!
Бюджет позволяет купить моноблок примерно на 500вт. Склоняюсь к Magnum M450
Что посоветуете в этом случае? Вроде к магнуму этот моник подходит, но по деньгам есть возможность сабы с большим RMS, но не знаю, не будет ли Арии и Прайду "плохо" от не очень мощного уся
опять 25 ..... любому из перечисленных динамиков будет плохо от клипа М450го, разница только в том что кто то будет жить чуть больше другой меньше, но в любом случае рано или поздно они все умрут от постоянного клипа.
И не будет там чистых 500 Вт с учетом роста импеданса реальная нагрузка будет 2-2,5 Ома (лиш на частоте настройке он будет стремится к 1Ому и то...) соответственно на это сопротивление данный усь отдаст ватт 200-250 и это максимум дальше клип и дым.....
данные дины с этим усем раскроют свой потенциал процентов на 30-40, разумный усь будет начинаться с М800/1.600.
Изменено пользователем sifon-borada
КЗАТЭ140А+Тюмень64+КГ25+СТ Sounds1400+2хMagnum MBW12-22DC
  Кляндин Максим сказал:
Magnum 12 rms 350
Aria BZ-12 rms 750
НО!!!!!!!!!
Ария bz12
Я за джуниор,ни один саб из списка не юзал но думаю прайд это золотая середина!)Катушка на прайде судя по тестам хорошая,продать на вторички легко ну и с запчастями думаю проблем быть не должно!
Я вот юзаю прайд и могу сказать так, раньше на той громкости на которой начинал вонять магнум, джуниор еле теплый, вывод делай сам. Но справедливости ради надо уточнить что и усилитель был другой но общая картина лично для меня ясна.
Арию не советую из за высокого резонанса и QTS.
А не проще взять 2х канальник? По моще будет же болрее нежели м450
Как хороший вариант кикс кап 29 но и жрать он будет несоизмеримо больше чем м450 все таки я думаю нужно целится в класс Д
