Редкое в России
Ребят, собственно говоря есть 2ва динамика IMAGE DYNAMICS IDQ 12, полазив поискав инфу про них грубо говоря понял что это больше sq чем spl но приоритет spl. В чем заключается прозьба и по совместительству вопрос, хотелось бы короб под 2x12 Фи, кто нить может накидать короб под них?нужна настройка пониже, но думаю нуже 35 им небудет хорошо, где-то 36 хотелось бы, И ребят ненадо писать типо "Закажи чертёж" Спасибо за понимание)
RE: .9/3.6 Ohms
FS: 26Hz
QES: .437
QMS: 2.806
QTS: .374
VAS: 3.0 cuft
Xmax: 18 mm
SD: 519.45 cm2
SPL: 87.22 dB
Reccomended Enclosure Size (sealed box): 0.65-1.0 Cu.ft
Mounting Depth: 5.8"
Power Handling: 50-750 Watts
XMax: 17.0mm
Sealed ft3: 0.90
Ported ft3: 1.50
RE: .9/3.6 Ohms
FS: 26Hz
QES: .437
QMS: 2.806
QTS: .374
VAS: 3.0 cuft
Xmax: 18 mm
SD: 519.45 cm2
SPL: 87.22 dB
XMax: 17.0mm
Sealed ft3: 0.90
Ported ft3: 1.50
http://www.imagedynamicsusa.net/specsheets/IDQ12D2V4.pdf
RE: .9/3.6 Ohms
FS: 26Hz
QES: .437
QMS: 2.806
QTS: .374
VAS: 3.0 cuft
Xmax: 18 mm
SD: 519.45 cm2
SPL: 87.22 dB
XMax: 17.0mm
Sealed ft3: 0.90
Ported ft3: 1.50
Там было 4 версии этих сабов , параметры от v3, лучше конечно заказать расчет
Так в той ссылке есть параметры коробка + еще и ачх есть. Вот и пилить по тем параметрам
а если у него v1 например , посмотри разницу между v1 -v4 . посмотрел ролики в youtube что то этот дин не впечатляет , негров он играть не будет ход у него см 2 в обе стороны, соглашусь что их в зя лучше запихать
Изменено пользователем mix_up
может не спорить а подождать пока хозяин напишет какой у него V. а я бы их в ЗЯ засунул.
