Maximusss Опубликовано 31 марта, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) Ребят, помогите новичку запилить рупор для Mystery MJS 12. Знаю, что это не самый лучший варик, но другого нет, и не скоро ещё будет. А хочется нормального баса. В фазике заводском хреново играет, не нравится. Слушаю все жанры Размеры багажника максимальные 90-ширина, 40-высота, 50-глубина. Технические характеристики Mystery MJS-12 Высококачественный хромированный диффузор инжекционного литья; Подвес из бутилкаучука; Вес магнита 40 унции/ вес магнитной системы 80 унций; 2" алюминиевая звуковая катушка, покрытая каптоном, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме. Модельный ряд Серия Jadoo Сабвуфер Диаметр, мм 300 Диапазон воспроизводимых частот, Гц 24 — 2500 Мощность номинальная / максимальная, Вт 250 / 500 Чувствительность, дБ 91 Сопротивление, Ом 4 Частота основного резонанса (FS), Гц 33.27 Полная добротность (Qts) 0.49 Эквивалентный объем (VAS), л 63.23 Изменено 31 марта, 2016 пользователем Maximusss Ссылка на комментарий
Maximusss Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 С меня видос и фото сборки. Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 1 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 С меня видос и фото сборки. Так много не надо, можно просто 500 рублей manul-у заплатить за расчет и проектирование :hi: Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Unstopable1212 Опубликовано 2 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 Ребят, помогите новичку запилить рупор для Mystery MJS 12. Знаю, что это не самый лучший варик, но другого нет, и не скоро ещё будет. А хочется нормального баса. В фазике заводском хреново играет, не нравится. Слушаю все жанры Размеры багажника максимальные 90-ширина, 40-высота, 50-глубина. Технические характеристики Mystery MJS-12 Высококачественный хромированный диффузор инжекционного литья; Подвес из бутилкаучука; Вес магнита 40 унции/ вес магнитной системы 80 унций; 2" алюминиевая звуковая катушка, покрытая каптоном, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме. Модельный ряд Серия Jadoo Сабвуфер Диаметр, мм 300 Диапазон воспроизводимых частот, Гц 24 — 2500 Мощность номинальная / максимальная, Вт 250 / 500 Чувствительность, дБ 91 Сопротивление, Ом 4 Частота основного резонанса (FS), Гц 33.27 Полная добротность (Qts) 0.49 Эквивалентный объем (VAS), л 63.23 Вообще рупор обычно используют для открытых пространств и есть почти проверенное мнение, что в небольшом замкнутом пространстве все преимущества рупора сводятся на нет и прибавка к производительности незначительна, поэтому подумай серьезно стоит ли заморачиваться с рупором или все же сделать нормальный ФИ. Если все у тебя есть тяга к экспериментам и все же хочется, чтобы чуть громче валило, то пиши - попробуем засунуть тебе в багажник tapped или cubo расплющенный немного)) Ссылка на комментарий
Maximusss Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Вообще рупор обычно используют для открытых пространств и есть почти проверенное мнение, что в небольшом замкнутом пространстве все преимущества рупора сводятся на нет и прибавка к производительности незначительна, поэтому подумай серьезно стоит ли заморачиваться с рупором или все же сделать нормальный ФИ. Если все у тебя есть тяга к экспериментам и все же хочется, чтобы чуть громче валило, то пиши - попробуем засунуть тебе в багажник tapped или cubo расплющенный немного)) Спасибо за пояснение. Tapped, как я понимаю, это дин внутри короба. Ещё есть идея запилить ЧВ. Вот только чертежей в сети уйма, глаза разбегаются, а какой для моего подойдет, не могу сообразить. И в ЧВ пишут, что ограниченный диапазон частот он отыгрывает, а рупор от самого низкого до самого высокого. Вот лишь поэтому и уперся в постройку рупора. Ссылка на комментарий
Unstopable1212 Опубликовано 3 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 Спасибо за пояснение. Tapped, как я понимаю, это дин внутри короба. Ещё есть идея запилить ЧВ. Вот только чертежей в сети уйма, глаза разбегаются, а какой для моего подойдет, не могу сообразить. И в ЧВ пишут, что ограниченный диапазон частот он отыгрывает, а рупор от самого низкого до самого высокого. Вот лишь поэтому и уперся в постройку рупора. ЧВ можно глянуть, а рупор чтобы играл с самого низа должен быть огромный, то что тебе сейчас чертежей накидают типа вот этого: это нихрена не рупор кто бы что ни говорил, а гибрид ЧВ и ФИ, но всем *****. Поэтому смотри ЧВ или ФИ вот в этом листе можно посчитать оптимальную площадь порта и длину ЧВ: https://drive.google.com/open?id=0B8wWg7KI8JAZNUZQcUZDZGdRcUU Ссылка на комментарий
Maximusss Опубликовано 3 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2016 ЧВ можно глянуть, а рупор чтобы играл с самого низа должен быть огромный, то что тебе сейчас чертежей накидают типа вот этого: это нихрена не рупор кто бы что ни говорил, а гибрид ЧВ и ФИ, но всем *****. Поэтому смотри ЧВ или ФИ вот в этом листе можно посчитать оптимальную площадь порта и длину ЧВ: https://drive.google.com/open?id=0B8wWg7KI8JAZNUZQcUZDZGdRcUU По ссылке сходил, открывается файл экселя, ничё не понял. Если не трудно, можешь прикинуть параметры, вот такой короб собираюсь собрать. Ссылка на комментарий
Unstopable1212 Опубликовано 4 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 По ссылке сходил, открывается файл экселя, ничё не понял. Если не трудно, можешь прикинуть параметры, вот такой короб собираюсь собрать. Короб для твоего динамика идеально подходит(если конечно китайцы параметры динамика корректные указали), можешь начинать пилить спокойно))) Ссылка на комментарий
Maximusss Опубликовано 4 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2016 По ссылке сходил, открывается файл экселя, ничё не понял. Если не трудно, можешь прикинуть параметры, вот такой короб собираюсь собрать. Короб для твоего динамика идеально подходит(если конечно китайцы параметры динамика корректные указали), можешь начинать пилить спокойно))) От души, братиш:good: Сегодня же займусь:peel3::peel: Ссылка на комментарий
Maximusss Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Короб для твоего динамика идеально подходит(если конечно китайцы параметры динамика корректные указали), можешь начинать пилить спокойно))) Спасибо за содействие. Запилил. Скоро выложу фото и видео. Ссылка на комментарий
Unstopable1212 Опубликовано 11 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Да всегда пожалуйста:hi:, надеюсь получился хороший звук Ссылка на комментарий
