Новые усилители DD - D SERIES!
DDAudio
DDMoscow, я имел ввиду что в этот посте заявка в 1 ом написана. ну мне все понятно. всем спасибо кто отозвался!
::hair::
Vitalo777, его нужно на двухканальник подключать. Или на два канала четырехканальника. На моник - не айс.
DDAudio :good:
Саб DD 512 катушка 4 Ом:cray:
У меня отлично играл от м1с. :hi:
Видимо имелось ввиду моник слишком "жирно" для одного DD 512:morning1:
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Охото компактность стоит на фронт D4 233 х 125 х 47 его размер пробывал с него мостом на саб как то слабо два по 90ватт с 2 по 120ватт норм играет с другого уся!
ЛадаГранта
Pioneer DEH-80PRS
DD D4
DD CS6.5v2
DD 512
Не совсем! На саб с катушкой 4 ома не совсем целесообразно с учетом роста и без того не очень низкого сопротивленият вешать моноблоки, которые в большинстве своем выдают максимальную заявку в 1 ом. М1с конечно нормально будет в этом случае, но для данного саба действительно - жирно. Тут мост каналов в двух- или четырехканальнике - самое то.
DDAudio :good:
Всем ДД!)) Объясните мне несведущему назначение кнопки SUMMING на усе D5.500. Из мануала дословный перевод звучит так:
SUMMING: Когда в позиции ON эта кнопка объединяет входы высокого уровня при интеграции в OEM-системы, где предусмотрены сигналы в полосах частот, для создания полного диапазона предусилителя. Для использования функции суммирования входных сигналов установите INPUT MODE на 4ch.
Т.е. если я подключаю усь по высокоуровневому входу, я могу его использовать только в 4-канальном режиме?
