Помогите определить кабель
Приобрел данный кабель на рынке, думал что кг50 а оказалось пожирнее:smile:
Изменено пользователем Sanek060
меряешь жилку, находишь площадь, считаешь кол-во жил, умножаешь
помоему это КГ 50 ГОСТ
vk.com/prozvyk18
кстати на днях держал в руках кг25 времнен СССР. изоляция в идеале и гибкость не хуже прайда 4 га
  rakiim сказал:
Двойная изоляция не?
да изоляция двойная, по сравнению с кг50 который продается в магазине площадь больше и наружная оболочка лучше по качеству. Продавец сказал что это советский кг 50. Хотелось бы узнать точнее, а то сказать это одно...
  Чирик сказал:
завтра посчитаю отпишусь. Просто кг я не видел с такой изоляцией, вот поэтому и вопрос возник.
  Чирик сказал:
Померил посчитал получилось около 50 квадратов, получается это действительно Кг50
  Sanek060 сказал:
Существуют так же негорючий КГН и негорючий тропического исполнения КГНТ...
В последних изоляция не двойная как в КГ (полиэтиленовая пленка + резиновый шланг) , а тройная (лавсан + пленка с тальком + резина), еще жилки в них луженые...
Помимо прочего при одинаковом ГОСТ на данный тип кабеля (Кабель Гибкий) у разных производителей могли отличаться ТУ под какое то конкретное тех. задание или изменения в технологии производства...
Замер жил не совсем корректен, их нужно либо скручивать плотнее, либо пользоваться правилом Sкабеля = NхSжилки. То есть пересчитать по диаметру одной жилки площадь, и умножить на их количество.
Изменено пользователем Папа Карло
Лечитесь пока не поздно...
  Папа Карло сказал:
В моем случае изоляция это пленка поверх два слоя резины.
Площадь считал замерил диаметр жилки микрометром, посчитал площадь жилки и умножил на их количество. Чистыми получилось 48.3
