6nd410 по срезам подскажите
Slavik959
  Slavik959 сказал:
3пары 6nd410.гу 80 пионер. аудио систем 165.4 срезы на усиле hpf 25-175
250-300Hz с низу 4м порядком
5000Hz с верху
но на самом деле чем больше c верху тем лучше, потому что если стоит несколько пар динамиков, то после 3000hz начинается разброс ачх и получается каша, и лучшим решением поставить компрессионный драйвер, который от 3000hz будет подхватывать
  Цитата
просто пишут от 500 до 8
До 8ми они не играют, ну по крайней мере чистого звука уже не будет, дикий хрип особенно на большой громкости.
От 500 обычно режут, если 3шка или надо сильно "покачать" на вечеринке, без последствий для динамиков
500-5к они играют в двушке, в трёшке от 800. пореж хотя бы на 250 четвёртым порядком, больше пион 80 не сможет
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
от 800 2 порядком,или от 500 4-м, чем ниже срез- тем больше шанс оторвать подводятщие) не стоит испытывать судьбу,тем более чтовсе про это знают,но все равно многие пытаются их от 150+- пускать)
h700+mosconi 120.4,2*240.2 +6pr122+2*e150V2+2*407n
  pavelsmorchkov сказал:
От 800? Не слишком ли, если они в правильном объёме то ход у них итак ограничен будет, я вчера засунул 410+фиолетку MDlab в 3,5 литра общего объёма и порезал 200 4м порядком, они вполне нормально играли и никакого панча не было. так что больше 300 и 4м не стоит резать. а вот сверху каша полная, лучше 4000 и ниже 2м, 3м.
лучше прислушаться к совету от 500 и до 4, максимум до 5 кгц...
громко и терпимо по качеству.
Стояли f-13 от Gladen 275c2 и мафон пионер 80. Купил гладен незная что нормально не режет. Порезал макимально на мафоне, на усилке максимум вроде 175, послушал неделю, и все продал. Так как при сильной громкости у ф -13 был большой ход. Вывод: прежде чем купить сто раз узнать и спросить.:smile:
парни график 410х видели???
какие 200 300...( от 500 минимум,а так от 800 и до 4кгц оптимально
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  Н.кос сказал:
  Bassreactor сказал:
ну вот по графику явно видно что они играть начинают от 500, но это при условии крутого среза. а так самый оптимальный вариант для них от 800 четвёртым порядком. до 3,5к они играют чисто, дальше искажения, до 4к в повседневной системе отлично будет, если рупор (или драйвер) от 5 кГц играет. но если рупор играет от 6,3 и ниже его резать не вариант, то тогда фиолетки пусть до 5к играют
