ONYX Опубликовано 7 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Виктор Александров сказал: L755, Ты потише будь товарищ!!! Дело в том что просад исключительно влияет на напряжение питания на выходных транзисторах (на не регулируемых блоках питания) и максимальную мощность, а не на клип!!! Так вот громкость (чувствительность, гейн...) установлены таким образом что КЛИПА ПРИ ПРОСАДАХ НЕТ!!! ONYX, А чего в видосе снимать то? Включаешь генератор на 50-60 герц и крутишь чувствительность пока синус кривым не станет (горбы не появятся), а затем чуть возвращаешь назад.... п.с. В теме обсуждаем нагрев усилителя, причины и методы их устранения... Видео не работы с осциллографом:bomb: Old School Ссылка на комментарий
Виктор Александров Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 Мда, диванные радиоэллектронщики взбунтовались...:))) Кроме глупого троллинга ни одного дельного совета и мысли. Закрываем тему. П.с. После устранения просадов усь начнет еще сильнее греться так как увеличится ток идущий через выходные транзисторы... Так к сведенью...:))) Ссылка на комментарий
Dinozavr_v_noskax Опубликовано 8 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) \ сказал: Мда' date=' диванные радиоэллектронщики взбунтовались...:)))[/quote'] Цитата так как увеличится ток идущий через выходные транзисторы А то что Ключи блока питания Работают далеко не в ключевом режиме?? при 10 то вольтах полка будет меньше 8 вольт, Ключи не открываются как положено, Как итог растет сопротивление переходов сток исток,Оттуда и Нагрев, Так что диванный тут видимо только ты,,, Идем дальше, ты говоришь мол выходной каскад греется, так запомни, на одном из трансформаторов намотана слабо точка которая так же питает драйвера и всю фигню,оттуда как итог выхлоп тоже не в ключевом режиме трудится, Изменено 8 апреля, 2016 пользователем Dinozavr_v_noskax Ремонт усилков Ветер в харю! YAHOO - ярю! Ссылка на комментарий
Виктор Александров Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Dinozavr_v_noskax, Вот с тобой я пожалуй соглашусь от части. Но греется только выходной... Завтра буду ставить медь и обязательно отпишусь об изменениях. Если не прав извинюсь. по расчетам ниже 11.3 в. напруга на усе падать не будет! Ссылка на комментарий
krihno Опубликовано 8 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Виктор Александров сказал: Dinozavr_v_noskax, Вот с тобой я пожалуй соглашусь от части. Но греется только выходной... Завтра буду ставить медь и обязательно отпишусь об изменениях. Если не прав извинюсь. по расчетам ниже 11.3 в. напруга на усе падать не будет! че то мне подсказывает что смена проводов ситуацию не особо выправит,такой жесткий просад при 2Омном подключении, ты че его чисто батарейкой питаешь? у меня сварочник в 0,5 Ома в шишак с оной батарейки и гены ниже 11,8 В не просаживает. Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 8 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 я думаю скоро в ремонт) при таком питании, как раз к Dinozavr_v_noskax, JVC 7407 Ссылка на комментарий
Виктор Александров Опубликовано 8 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) krihno, просад этот при 100 амперах нагрузочной вилкой. По расчетам усь жрет в пиках до 130 ампер. Для такой мощи это нормально. АКБ новый АГМ 60 ач. Гена 90 а. Но от него на холостых толку не особо при таком токе нагрузки, ибо на холостых 90 амперный гена больше 30-40 ампер ну никак не даст. И прибавку он дает на той же нагрузке +0.3 вольта:))) При замере нагрузочной вилкой на самам акб просад до 11.4 через 5 секунд. И это очень хороший показатель. Мерил у знакомого с двумя агм по 70 ач каждый у него до 11.6 просад через 5 секунд. Как вы мериете просад я не понимаю... И не сгорит никогда нормальный усь от нехватки питания!!! Если сгорит - значит защиты не правильно отрабатывают и место ему на помойке а не в ремонте. К стати когда я свой саб к нему подключал в 0.5 ома (ради эксперимента) - просад был до 8 вольт..., и внимание - он и в этом раскладе не клиповал, просто отключался-включался...))) Изменено 8 апреля, 2016 пользователем Виктор Александров Ссылка на комментарий
krihno Опубликовано 8 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Виктор Александров сказал: krihno,просад был до 8 вольт..., и внимание - он и в этом раскладе не клиповал, просто отключался-включался...))) :facepalm: хорош умичать, сделай нормальное питание!!! Ссылка на комментарий
Роман 102 Опубликовано 8 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 блт *** я в питание бабки вкладывал:cray: Ссылка на комментарий
Виктор Александров Опубликовано 9 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Ну что я могу сказать. Потери в проводке на 100 амперах упали до 0.6 вольта против 2.8, а вот нагрев усилка не капельки не изменился...! Видимо надо просто кулер поставить и все!!!:))) Ссылка на комментарий
krihno Опубликовано 10 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Виктор Александров сказал: Ну что я могу сказать. Потери в проводке на 100 амперах упали до 0.6 вольта против 2.8, а вот нагрев усилка не капельки не изменился...! Видимо надо просто кулер поставить и все!!!:))) видимо ты его сначала изнасиловал а теперь его инженеру по ремонту усей надо показать и все!!! кстати какой у тебя саб? Ссылка на комментарий
Виктор Александров Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 (изменено) krihno, нечего там насиловать, он либо работает либо нет - тем более он гарантийный. Саб Kicker dcwr122 двухголовый в 2 ома подключен. Просто я думаю хорошему усилку по большому счету всеравно на питание, а греется он потому что он не совсем Д класса ибо Д класс грется воообще не должен. П.с. Кстати такие уси у нас чиняться по методу замены неисправных запчастей и без каких либо снятий показаний, подбора пар и т.п. Т. К. Схем найти на такие аппараты практически не реально, а без схемы очень сложно счто то нормально отстроить. Не в обиду талантливым мастерам, но их один из тысячи наверно. Изменено 10 апреля, 2016 пользователем Виктор Александров Ссылка на комментарий
krihno Опубликовано 10 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Виктор Александров сказал: krihno, нечего там насиловать, он либо работает либо нет - тем более он гарантийный. Саб Kicker dcwr122 двухголовый в 2 ома подключен. Просто я думаю хорошему усилку по большому счету всеравно на питание, а греется он потому что он не совсем Д класса ибо Д класс грется воообще не должен. П.с. Кстати такие уси у нас чиняться по методу замены неисправных запчастей и без каких либо снятий показаний, подбора пар и т.п. Т. К. Схем найти на такие аппараты практически не реально, а без схемы очень сложно счто то нормально отстроить. Не в обиду талантливым мастерам, но их один из тысячи наверно. поверь на слово ты его ушатал пройденый этап:amper: Ссылка на комментарий
Виктор Александров Опубликовано 10 апреля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 krihno, что именно я ушатал? Там ушатавать нечего - проще усилителей звука не придумаешь, там все слишком просто! И поверь мне там нечему "ушатаваться". Ссылка на комментарий
krihno Опубликовано 10 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Виктор Александров сказал: krihno, что именно я ушатал? Там ушатавать нечего - проще усилителей звука не придумаешь, там все слишком просто! И поверь мне там нечему "ушатаваться". раз у тебя все так слишком просто что ж ты форум вопросами засыпаешь? есть несколько причин из за чего у тебя усь может греться: в следствии вибрации появиться неисправность тупо не пропай на плате либо что то возле транзисторов накрылось и заставляет их работать на пределе. тут бы коментарий Лехи ака Дино в носках он по точнее объяснил бы че да как. Ссылка на комментарий
