Кислота в багажник - да или не ?!
Есть вариант взять аккум с камаза 132 ач по хорошей цене (3000р). Вопрос такой - почему не стоит ставить кислоту в багажник?
Сразу скажу, что у продавца эта кислота как раз стоит в багажнике в приоре. Три месяца кормила урал 2500 и потом кикс 1000 на дефбонс 315. Просады 12.2-12.4
если на здоровье пофиг то ставь кислоту:bad:
Лучше подкопи и купи плиту АГМ в багажник
Уже обсуждали, мнения разделились, но большинство за агм.
Лично у меня на Ауди А6 (С4) штатный АКБ кислый варта, стоит род сиденьем задним справа, он герметичный, сбоку вверху отверстие в которое трубочка вставлена и выводит все испарения род днище кузова...
Поддержку предидущего оратора и посоветую подкопить и купить агм.
Изменено пользователем Белорус
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
У мерседесов и бмв стоит либо в багажнике либо под задним сиденьем, отводящей вентиляции не видел, но может она есть . Немцы далеко не дураки )
Конечно не дураки, у них на многих авто с завода стоит агм:biggrin:
Конечно же не дураки! Эти машины делали инженеры, а не маркетологи!
С 80 + годов у них такая система , сомневаюсь в то время про агм. :hi:
3 года ездил с кислотой в багажнике ничего не сгнило на здоровье не жалуюсь)
У меня с осени кислый в багажнике катается. Кроме как звуками плескающейся кислоты на кочках ничем не мешает)
Но кислота все равно не дело, слабая отдача тока. Напруга 13,5, а лампа клипа уже горит.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
это большеватый просад все равно,по соображениям тех характеристики кислота не очень для системы выше среднего уровня,по этому отговариваю от этой идеи
