Хлопок в динамиках.
При выключении гу и уся соответственно при динамиках происходит хлопок. Бесит уже.
Что делать вообще куда хоть копать?
Магнитола пионер усь мачете 134
::hair::
скорее всего пред на линейниках выгорел.
в магнитоле у пионов это распространенная болезнь
Изменено пользователем krihno
у меня тоже такая фигня была.я относил в сервис все проверили и линейники и все и ничего не нашли.я просто продал пион у меня 8400 бт был и взял альп и все исчезло.
SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 :smile:
Надо попробовать массу сделать
::hair::
я и массу тоже делал проводом все бестолку.и через релюху подключал ремоут потому что думал остаточный ток в усях хлопал в колонки.тож бестолку.есть вариант подключить ремоут через тумблер.сначала тумблер выключаешь а потом голову.
а не проще отдать в ремонт чтобы пред поменяли?(не до читал,видимо мастера не очень компетентные были)
У меня на 80-м и на 1400-м пионерах, была такая же хрень на сабе, мастера сказали, что полетел какой-то ключ, ремонтировать не стали(гады), короче, решил проблему Y-разветвлителем, так как, хлопал только один выход.
Чемпион BTL 1k 2018
Вице-чемпион BTL 1-2 front 2018
