Проблемы на холостом ходу
Обороты на ХХ ваз 2114 = 800-850
В общем на низких треках на ХХ ходу просады идут до 12 в, а если еду в пути то 13.5 максимум.
Питание кислота под капотом скорее всего мертвая + 100 агм.
Генертаор новый старт вольт 135 в
Что может быть?
:sad:
Что может быть?
:sad:
это нормально у гены при увиличении оборотов растет кпд, а на холостых еще и с мертвой кислотой ясен пень будет просад.
Т.е у меня 100+ ампер акб рез 141 на 29гц просад до 12 на холостом,у человека под капот 60 ампер агм, рез 140 на 30 гц, просады на холостом максимум 13.5,причем генератор сток.
Неужели надо кислоту убрать чтобы просады сбавились?
у меня гена сток 140А.в отличии от АГМ кислота очень быстро разрежается и не заряжается до конца от гены и держит нагрузку гораздо хуже, надо кислоту на АГМ поменять и будет тебе счастье.
