будет ли работать на 1 ом?
леонид
  MadKarp сказал:
Не все производители пишут завышенную мощность, но их подавляющее большенство, например ДД так и вовсе скромничают :sarcastic:
Но согласитесь что 4х50 магнитола с предом 10А (у некотоых 15А) это АНРИЛ! :lol:
Просто давайте порассуждаем, зачем вообще нужен пред?
Грубо говоря штоб при определенных условиях дабы сохранить "систему" на страже которой он стоит он принимает огонь на себя и сгорает (на работе:biggrin:)
Мы же рассматриваем не усилок!!! а пред (номинал в данном случае), и рассматриваем его как проводник!, то есть, если ток по этому проводнику пустить больше "нужного" наш проводник сгорит, расплавится, придет в негодность ....
Поэтому мы можем уверенно сказать что, усилок не переварит ток больше чем его предохранитель (или сумма их).
У усилителей есть такое понятие как КПД, и зависит (в основном ) от класса : А, АВ, D ..... (но как и везде бывает исключения)
Самые распространенные АВ - 50% (КПД), D - 80% (КПД)
Ну не все но рокфорд уж точно не завышает. Магнитола с 4х50 анреал не по 10 амперному предохранителю а по тому что с 12 вольтами больше 4 с чемто вольт не сделаешь соотвецтвенно мостом больше 16-18, ну при 14.4 чуть больше. КПД!? Ни когда не слышал. Фишка в том что басовых моноблоков высокий КПД а у не басовых АВ но условия работы проще так и на блоке питания экономят ну соотвецтвунно на предах тоже. И отношение возможной номинальной мощности к потребляемому току и у тех и у тех примерно 10 к 1.
  spl_mo сказал:
У рокфорда предохранители похоже надёжнее самих усей. Я не понимаю как такое может быть (номинал преда в 3 колонке указан)
Насчёт надёжности не знаю, на сколько я слышал проблемы с 40001. Но там в конце написано КПД и вобщем всё сходится, кроме того что КПД на низкоомной нагрузке увеличивается.
Respect is earned.
  TAKO сказал:
А как/чем мерели?
Ну лично я не замерял, у меня нет такого источника питания. Но например усилитель Rockford Fosgate 1501bd заводской замер в паспорте чуть больше 1600 ватт (не доверять ихним замерам у меня основания нет), рекомендуемый номинал предохранителя 150 ампер. Ну и вобще остальные если усилки рокфордовские посмотреть то то мощность к току один к дести. И это басовые усилители.
если не ошибаюсь преды горят при привышении номинала в 3раза в теч 3х сек
  TAKO сказал:
Посмотри на номинал преда и потребляемый ток, с другими усилителями таких расхождений нет (100А!), так что можно сказать что РФ-исключение из правила
Нету больше музыки ::yu::
занятная у вас арифменика! имеем 12 вольт питания и 18 на выходе! :lol:
  DENLaDEN сказал:
На выходе не напряжение а мощность, напряжение если мостом 8.5 вольт.
Respect is earned.
ок, извиняюсь))))
больше 10 вольт с клипом мосфетная магнитола точно не выплюнет, даже если считать что питание 14 вольт, стало быть 25 ватт это сказочный потолок. Но собственно это не тайна :wink: искренне сочувствую тем, кто верит в надписи по 4*45 ватт :cray:
Изменено пользователем DENLaDEN
сгорит предохранитель - поменяю, сгорит выходник - перепаяю, просто саб я продал после соревнований а усилитель остался, вот и думаю че с ним делать, продать нереально - моноблоки , тем более некрутых фирм спросом не пользуются. почитаю мануалы на выходники и повышу чувствительность входного тракта - вход стоит на максимуме - 0.3 вольта, мож алпайн слабый звук дает?
Повышение входной чувствительности не повысит мощность уся. Как правило выход с головы имеет большее напряжение чем мин уровень на входе уся
