sashadante Опубликовано 10 апреля, 2016 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Приветствую!!! Купил X6L и пищалки, купил подиум с карманом, машина ваз 2112... Чисто для эксперимента собрал одну дверь, чтобы послушать как играет и сразу понял что как то не так, всё круто классно, только вот нууу совсем никакого "панча-баса", динамик вроде пытается но как будто на столе играет...ход есть баса нет.... Шумку не делал ещё.... так вот суть вопроса....Делать шумку двери и пусть в дверь играет или просто объем динамику сделать??? или и то и другое??? если объем посоветуйте как можно поступить... Срез и тд....знаю что это такое поэтому скорее всего дверь нужно правильно оформить....:splbox::splbox::splbox::splbox::peel: Ссылка на комментарий
приятель Опубликовано 25 апреля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Для того, чтобы появился "панч", нужно: 1. Мощное и надёжное крепление корзины динамика (не буду забегать вперёд и расстраивать - но покупные подиумы - шлак) В них саморез второй раз не закрутишь....Прокручивает))) 2. Вибро-шумоизоляция двери и обшивки 3. Правильно подключить динамик (не перепутать фазировку) и настроить 4. Ниже 100 Гц эти динамики не играют Многократный призёр России по автозвуку Ссылка на комментарий
