Не встают обшивки на приору
George Best
Всем привет. Сделал в общем себе обшивочки под 3 пары 20 и 2 пары рупоров.все вроде бы норм, но начинаю ее ставить, и некоторые клипсы не заходят. как бы защелкиваются и тут же отщелкиваются. С какой силой не бей все равно не защелкивается.( до трещин на шпатлевке х*ярил:sad: ) Обшивки делал на ровной поверхности специально, и все равно повело, видимо. Как с этим бороться? и что вообще предложите делать в этой ситуации?
клипсы новые? делал себе под 4х20, и такая же проблема была, что некоторые не защелкивались, на самом деле просто были старые и немного "сточенные", а обшивка уже не такая гибкая как изначально.. взял новые клипсы и всё держится. двумя направляющими точно попал в отверстия? а то бывает не попадаешь, она сгибается и не дает обшивке сесть, хотя это ты бы заметил скорее всего
Изменено пользователем techstep
GZCK250SPLx3+DAF4002/6nd410x2+DB180.4/GZCT5000SPL+EOS^E150AB///DST^PSW322x2+DB4000:music:
  techstep сказал:
клипсы специально гонял пачку новую покупал и менял все. направляющими точно попал. там получается, что клипса практически в отверстии, но когда нажимаю на нее и хочу зафиксировать, она всегда назад отстреливает. скорее всего я думаю повело немного обшивку, хотя делал все на идеально ровной поверхности. Но как решить эту проблему? если например шпильки делать не утянут ли они форму обшивки? ато мб шпатлевка трещинами пойдет и буграми все станет..
  George Best сказал:
Есть клипсы от вагов жёлтые , держат намертво
скорее всего обшивку повело когда смолили,два длинных самореза в метал через кольца)) без фанатизма конечно,притянул плотно и хорош
Ребята, обшивки с 20 см динамиками по любому сажать нужно на саморезы или резьбу! Штучек 5-6 на сторону -намертво держать будут, и не отщёлкнутся!)))
Многократный призёр России по автозвуку
  mix_up сказал:
что за клипсы?
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
слева стандартные приора, от вага чуть толще, соответственно держак лучше, на практике не пробовал, но думаю норм на замену стоковым
  George Best сказал:
Не ты первый не ты последний) саморезы или болты тебе в помощь, только скорее всего щели останутся с некоторых сторон, ибо обшивка уже плотно не приляжет. Выход - полиэфирить обшивку одетую на дверь
HATE GOVERNMENT
  techstep сказал:
на моей приоре 2 изначально жёлтые стояли, по качеству ощутимо лучше. наверно эти vag и есть..
  Sevil сказал:
Только ваговские сейчас стоят 550 руб. за 25 штук, не дешевое удовольстивие). Если кому то нужно, можно заказать на экзисте 7MO 867 299 K.
UTE92BT+RF2500bdCP+13w7AE+RFT6002+FP8fe200*2+EOSae35tLE+ST25
  techstep сказал:
чет дорого, у нас 10-15 рублей одна стоит
да и это дорого)))
  techstep сказал:
Я думаю они этого стоят, сам заказал их на пробу, правда до сих пор со склада до офиса ни как не довезут) видно майские сказываются) видел на драйве чел их ставил через одну, мол говорит если все поставить, потом не оторвешь обшивку)
