148.29 dB - 2*SQ HDS 312 - DD M3b - (35 Гц)
Состав системы:
Автомобиль: Lada Priora 2 седан
Сабвуферы: 2*SQ HDS 312 (D2)
Усилитель: DD M3b
Питание: Штатное + АКБ AGM Delta HRL 12-100 в багажнике. По одной протяжке Kicx 0 Ga + и - от подкапотного АКБ до AGM, так же продублировано силовым проводом + Pride 4 Ga от генератора до АКБ. Разводка от багажного АКБ к усилителям Pride 0 Ga.
Полная шумо-виброизоляция передних дверей, виброизоляция крыши (3 мм.) и виброизоляция крышки багажника (2 мм.)
Короб ФИ из 16 (мм.) фанеры с 20 (см.) трубой, динамики в салон, порт в левое крыло.
Сегодня был первый замер, на частоте 38 Гц - 147,26 дБ
Изменено пользователем Sevil
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
17 числа в г. Майкопе на местных соревнованиях занял 3 место в классе любитель с резом 146,7 без капли подготовки :pardon: надо запилить новый повседневный короб с результатом хотя бы 148+, текущий не под мои сабвуферы, не Я пилил вообще :sarcastic:
поигрался с оформлением, немного поднял рез, короб тот же :sarcastic:
так же стандартный АКБ поменял на AGM Delta HRL 12-75 и виброизолировал багажник (3 мм.)
Сабики бодрейшие, а что именно изменил в оформлении и какая настройка коробаса??
  717Денис717 сказал:
простые "бюджетные" сабы - http://www.soundqubed.com/HDS312_p_227.html
кто-то их путает с серией HDC 3.1..
перевернул сабвуферы, поменял трубу, настройка по басспорту 33,5 :hi:
  Sevil сказал:
У меня такие же) ток насторйка по факту получилась 30.5 гц) шатают конечно бодро):good:
  717Денис717 сказал:
У меня настройка ниже была, не понравилось. Щас самая оптимальная которую приятно слушать)
ещё чуть поднял рез, на 35 гЦ 148,3 (+0,01 :biggrin:) а вот на 39 гЦ поинтереснее 148,56 (+0,12). при всём этом Я ничего не менял в оформлении, скорее всего просто акб подзарядились. в планах подкинуть ещё один акб Delta HRL 12-55, поменять проводку от генератора до акб и от акб до акб. думаю будет ещё интереснее))
в общем, поменял генератор на DC POWER RC250, поменял проводку на ПВ6-3 95 (в том числе дубляж на генератор), акб в багажнике соединил с другим акб (подкинул дельту HRL 12-55) проводами ПВ6-3 70. на усилители оставил те же Pride. результат: cd8939cfb3b8.jpg уверен 149 можно выжать ничего не меняя. на 39 гЦ рез практически не вырос - 148,63 т.к. на этой частоте мне помогал валить не короб а салон..
ну и выложу фото инсталла: 2199845ca625.jpg
если не секрет что там по параметрам короба?)))
В погоне за db :hang1:
  DD`imas сказал:
Всё тоже самое - 80х40х57. Чем дальше тем больше понимаю что оформление это очень индивидуальный подход
  Янами сказал:
Sevil, результат конечно отличный с данных динов, давай 150!!!!
спасибо конечно, но с этих сабов и с такого уся столько не выжмешь на 35 гЦ. 149+ на 35 это максимум что они могут в седане, Я выжал с них 90% и остался доволен, утвердился в выборе фирмы и приобрёл уже следующую серию - hdc) ссылка на новую систему - http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=132181
