наводки от гу или нет?
Подскажите, че ха фигня, когда завожу машину, на выключенном ГУ идут наводки от гены, как только включаю ГУ все пропадает, выключаю, снова появляются? это ГУ в ремонт надо или что? ГУ sony e70bt
  zhak23 сказал:
а уси не должны выключаться при выключени гу?
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Joker72 сказал:
у меня рем, от прикуривателя авто
  zhak23 сказал:
без обид...но наводки от прокладки между рулем и сиденьем:hi:
Joker72, что криминального в том, что ремоут от прикуривателя?
У меня тоже так, потому что с магнитолы управляющий провод ремоут не работает.
Но только у меня наоборот: при включении зажигания (усилителя) наводок нет, как только включаю ГУ то идут наводки от гены.
Ты распиши свой ответ.
  amax1583 сказал:
расписываю....
прокладка между водительским седеньем и рулем занимается не своим делом,и её надо менять...либо надо платить людям который подключат нормально...
  amax1583 сказал:
Парни, объясните, почему нельзя брать ремоут с прикуривателя??
потому что возможны наводки!
Сейчас проверил, выдернул фишку питания мафона- фона нет, тишина ( усь включен). Как только накидываешь фишку питания, даже не включая саму магнитолу - уже слышны наводки. Включаю магнитолу- звук фона увеличивается.
Отправлено с моего Mi 4i через Tapatalk
Провод с магнитолы ремоут (сине-белый) не работает. Буду отдавать голову в ремонт, пусть восстановят ключ ремоута...
  amax1583 сказал:
если не работает ремоут это значит ремонтили вых транзистор и поставили не оригинал...поэтому нет ремоута...нужно ставить оригинал транзистор и проверить не сгорела ли массса на линейках...
