ГУ, линейные выходы..
Сам ре разбирался и не видел... Вопрос в том: необходимо подключить усь к штатному ГУ (авто Сааб), а там нет линейных выходов. ГУ менять не планируется!!! В одном месте обещали перепаять что-то, в итоге отказались.
Неужели и правда, все плачевно!?
Как в таких случаях поступают??? Наверняка кто-то из вас сталкивался с этим. Подскажите. :hi:
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
там стоит микросмеха на радиаторе дай название или элементарно найти линейки на ней с помощью (например шила или иголки) включаешь майфун с подключеными динамиками к ГУ и методом тыка пробегаемся по выводам иголкой, как загудит в одном из каналов там и будет линейка :cool1
Ты прикалываешься? А как же напряжение? На линейные (тюльпаны) 2-4 вольт, а на проводах к динамикам (с ГУ конечно же), гораздо больше.
А если он будет хорошо заряжен статикой... может ни чего и не случится! :morning1:
Может попробовать найти схему мафона чтоб уж более точно знать где жечь
Audi A6 Bose :(
усь просто с входом высокого уровня:)
Думал об этом! Но не уверен, что он есть на усилке.
так известно какой усилитель то будет?вроде нетрудно узнать есть такие входы или нет
Гость Александр.м
Дмитрий не прикалывается.
Динамики подключены к стандартным выходам магнитолы.
Шилом касаешся ножек микросхемы, на определённых ножках, от касания шила пойдут наводки в какойнибудь динамик, смотришь какой динамик(левый передний к примеру фонит) значит это (скорее всего) левый передний линейный выход.
Примерно так.
Лезьть внутрь, и тыкать не призываю, всё на свой страх и риск. Про статику не забывая.
По названию микрухи можно в даташите узнать её сигнальные входы.
Примерно так.
совершенно верно, кому ненравится можо по самой микрухе узнать, результат один и тотже :cool1:
если определять где линейные входя на микруху усилителя, так проще маркировку посмотреть и найти даташит, там все расписано какая ножка для чего
http://musicar.ru/page/catalogue/tcat/mystery/cat/anders/tovar/mystery-mad-hl.html
Как на счёт такого варианта. Я так много раз делал-работает!
Крут коробка с 4 резисторами :cool1:, насамом деле это колхозный вариант, т.к. не есть хорошо брать линейники с микросхемы усилителя мощности, лишние шумы дополнительные искажения и прочая херня, самое простое я написал как сделать человеку незнающему электроники
