Альтернатива двойной стенке
sidrsidr480
Привет всем, обязательно ли двойную стенку делать у короба если будут стоять распорки или бруски?
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
о каком материале и какой толщины идет речь.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Двойную переднюю панель делают в первую очередь из соображений эстетики и эксплуатационной безопасности.
Торчащий на всю саб не всем нравится и его легче повредить содержимим багажника.
Мнение о том, что панель где стоит динамик, нагружена больше чем остальные стенки корпуса и требует дополнительного усиления жесткости поскольку в ней вырезали большую дырку - скорее миф.
Литая рама современного саба намного жестче даже двойной стенки фанеры эквивалентной площади установочного отверстия.
Фанера 18мм, в принципе верхнюю могу из 21мм сделать
На эстетику нет сильного внимания, главная задача объема максимально набрать
не помешала бы распорка, уж хуже от нее не будет. Максимальная нагрузка на верхней крышки и нижний
Как вариант, изнутри прикрутить можно бруски если лень делать распорки ...
Тоже такая мысль посещала
